| срабатывает отсечка , плохо тянет sp 1998 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8855 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ваш мастер [ 29 июн 2015, 20:50 ] |
| Заголовок сообщения: | срабатывает отсечка , плохо тянет sp 1998 |
доброго дня всем) гидрик две недели, новичек, если газ в пол, мотор раскручивается до отсечки, но гидр разгоняется вяло. приходиться в пол газа кататься. куда засунуть нос? ремзона и руки есть. не нашел на форуме подобной проблемы, в общем то же самое, что на авто включить первую и кататься по полю газ в пол.Вроде едет, но понимаешь,что потанциал не реализовывается. как то так) подскажите, подобной техникой не владел. |
| Автор: | igorek2404 [ 29 июн 2015, 21:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: срабатывает отсечка , плохо тянет sp 1998 |
Первым делом проверь зазор между винтом и кольцом |
| Автор: | ваш мастер [ 29 июн 2015, 21:32 ] |
судя по молчанию форумчан пошел снимать водомет) |
| Автор: | Shrek [ 29 июн 2015, 21:45 ] |
ваш мастер писал(а): судя по молчанию форумчан пошел снимать водомет) Бля, а чо ты ждешь что тебе сотня человек азбуку напишет??? Тебе написали - снимай водомет! В мануале все подробно описано и даже в картинках. Зазор 0,2- 0,5 мм норма Более 1,0 мм менять однозначно кольцо. |
| Автор: | Shrek [ 29 июн 2015, 21:49 ] |
а злой я потому что "не нашел на форуме подобной проблемы" это враньё - темы такие через три всплываю. Чел даже не соизволил поиском попользоваться а сразу вопросик: разжуйте, в ротик положите и за кадык подергайте чтоб я проглотил! |
| Автор: | ваш мастер [ 29 июн 2015, 21:52 ] |
щуп 1мм спокойно лезет((( а кольцо металл почему то ?????? |
| Автор: | ваш мастер [ 29 июн 2015, 21:54 ] |
да я читал вчера и подозревал, но отсечка мотора смутила и он ехал! сравнить то не с чем |
| Автор: | ваш мастер [ 29 июн 2015, 21:56 ] |
вопрос, купить попробовать ориг или аналог или выточить железное? подскажите |
| Автор: | igorek2404 [ 29 июн 2015, 22:01 ] |
Покупай аналог, вытачивать самому ничего не надо |
| Автор: | igorek2404 [ 29 июн 2015, 22:03 ] |
Сам винт не покоцан? |
| Автор: | Shrek [ 29 июн 2015, 22:08 ] |
не еби мозг и купи у официалов оригинал - он дороже всего на 800рэ. зато сразу оценишь качество импеллера своего. металл - это самопал и не лучшего качества |
| Автор: | ваш мастер [ 29 июн 2015, 22:20 ] |
фото не могу вставить, но на словах. винт оригинал, но зазор не равномерный, с одной чуть больше мм, с другой 0.4. кольцо из металла и синей пластмассой по краям. я понял что он не реализует мощность изза этого, но почему неравномерный зазор,? |
| Автор: | Shrek [ 29 июн 2015, 22:23 ] |
металл обычно точат когда рассекают постоянно по отмели 30-50см. за сезон родное коьцо изнашивается вхлам и его менять... поэтому чуваки меняют на самоточку полупъяного токаря и ездят имея прохват с 85 до 70 км час |
| Автор: | ваш мастер [ 29 июн 2015, 22:24 ] |
на винте незначительные вмятины на торцах, можно поправить как нож столовый? |
| Автор: | Shrek [ 29 июн 2015, 22:25 ] |
ваш мастер писал(а): фото не могу вставить, но на словах. винт оригинал, но зазор не равномерный, с одной чуть больше мм, с другой 0.4. кольцо из металла и синей пластмассой по краям. я понял что он не реализует мощность изза этого, но почему неравномерный зазор,? Упс! ты чо там про синюю пластмассу произнес???
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
