| Приборы http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8864 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Yuri299 [ 30 июн 2015, 14:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Приборы |
Прибор VTS показывает нижнее и поднимается за водометом до середины и выше не показывает, хотя водомет в самом верху, иногда показывает точное и правильное положение самого верха, после прыжков, водомет вверху, а по прибору середина! Фишки все мазал, брызгал, крышку VTS снимал, все в Ведешке как было так и есть, нет признаков воды. А так же прибор топлива показывает только максимальное полное положение, покатаюсь и начинает скакать, не показывает реальное количество топлива! В прошлом году перепаивал в топливомере диод-предохранитель, не помню точно какой. Такой как есть в теме про ремонт датчика уровня топлива. Что делать с VTS и датчиком топлива? |
| Автор: | Shrek [ 30 июн 2015, 19:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Приборы |
дорожки протерлись. только замена |
| Автор: | Yuri299 [ 01 июл 2015, 09:14 ] |
Shrek писал(а): дорожки протерлись. только замена А с VTS что может быть? Там ведь геркон?! |
| Автор: | SPlesh [ 01 июл 2015, 22:13 ] |
у мя перестал работать. При нажатии кнопки слышны щелчки, но не крутится. Внутри все заржавело. Под замену или попробовать разобрать? |
| Автор: | Тимофей [ 02 июл 2015, 02:16 ] |
SPlesh писал(а): у мя перестал работать. При нажатии кнопки слышны щелчки, но не крутится. Внутри все заржавело. Под замену или попробовать разобрать? Разбирай а там уже видно все будет что дальше делать! !! |
| Автор: | Денис РФ [ 22 дек 2015, 19:44 ] |
Парни все-таки какие будут идеи по вопросу Yuri299? У меня такая же фигня с vts. Как снять сам прибор с панели? |
| Автор: | Yuri299 [ 23 дек 2015, 17:24 ] |
Денис РФ писал(а): Парни все-таки какие будут идеи по вопросу Yuri299? У меня такая же фигня с vts. Как снять сам прибор с панели? Вынимай верхний бардачок, дави на прибор изнутри и он вылезет. Только я бы перед этой процедурой попшыкал WD или масла налил бы между резинкой и прибором, легче выйдет. |
| Автор: | Денис РФ [ 23 дек 2015, 18:12 ] |
Спасибо |
| Автор: | Санчело [ 23 дек 2015, 18:31 ] |
А у меня сгорели там предохранители (их как-то по другому звать)) ). VTS сделал на прямую, на дисплее ничего не показывает, просто привык настраивать. (6 секунд с самого нижнего до самого верхнего уровня). Хотя первые пару раз также что попало показывал. А оказалось, что тупо заржавел. |
| Автор: | Денис РФ [ 27 дек 2015, 23:34 ] |
Понятно. Интересное решение:-) |
| Автор: | vampaire-lexxx [ 28 дек 2015, 13:07 ] |
Я у себя мотррчик запитал напрямую, но положение при этом на приборах показывает отлично. |
