| Нужен совет по выбору импеллера на BRP GTX IS limited 255 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8930 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Lucki10 [ 08 июл 2015, 09:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет по выбору импеллера на BRP GTX IS limited 255 |
Нужен совет по выбору импеллера на BRP GTX IS limited 255 Стоял родной параметры которого мне не известны!! После того как съел камешек пришлось заменить на другой Б/У После замены убавилось прыти и упала максималка до 97км/ч - это мне кажется смешно для 255 кобыл Думаю заменить кольцо на новое и импеллер тоже. Какие варианты посоветуете? Насколько я знаю, бывают варианты скоростные и тяговые? Какие есть тюнинговые варианты сторонних производителей!!!:???? |
| Автор: | alleekc [ 08 июл 2015, 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет по выбору импеллера на BRP GTX IS limited 25 |
15 20 или 1419 |
| Автор: | Savinsky [ 08 июл 2015, 10:21 ] |
Lucki10 писал(а): Нужен совет по выбору импеллера на BRP GTX IS limited 255 Стоял родной параметры которого мне не известны!! После того как съел камешек пришлось заменить на другой Б/У После замены убавилось прыти и упала максималка до 97км/ч - это мне кажется смешно для 255 кобыл Думаю заменить кольцо на новое и импеллер тоже. Какие варианты посоветуете? Насколько я знаю, бывают варианты скоростные и тяговые? Какие есть тюнинговые варианты сторонних производителей!!!:???? Поиском пользоваться не пробовал? viewtopic.php?f=46&t=6612 |
| Автор: | Jurassic [ 10 июл 2015, 13:48 ] |
на, выбирай http://www.solas.com/newweb/pwcproduct/ ... 7&SwType=1 |
