http://gidrik.ru/
Электрика, зарядка, мозги XP DI
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8971
Страница 1 из 1
Автор:  Forbi-Turlukov@mail.ru [ 13 июл 2015, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Электрика, зарядка, мозги XP DI
Ребята всем привет, думал дело в бензонасосе, а оказывается,что то с искрой у меня не ладно гидр заводиться и сразу глохнет и так постоянно. работает очень плохо с перебоями. И нет зарядки, горит предохранитель F2 ACC 2A. Могут быть сами мозги? И где можно сделать на этот гидр диагностику? Пишет на приборке ошибку MAINT и моргает красная лампочка.
image.jpg [ 7.79 МБ | 5053 просмотра ]
Автор:  Shrek [ 13 июл 2015, 14:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электрика, зарядка, мозги XP DI
Год?
Автор:  Shrek [ 13 июл 2015, 14:22 ]
горит предохранитель F2 ACC 2A - датчик уровня масла коротит на массу
Автор:  Shrek [ 13 июл 2015, 14:23 ]
Диагностика - в Самаре фирма Городофф Горная 5
Автор:  Shrek [ 13 июл 2015, 14:25 ]
Пишет на приборке ошибку MAINT и моргает красная лампочка - херня! Может быть чо угодно - даже например подошло время делать очередное ТО. Без компа не поймешь о чем она мигает ))))))
Автор:  Shrek [ 13 июл 2015, 14:26 ]
310 км Самара - Чистополь. 4,5 часа
Автор:  Dr.Ort [ 13 июл 2015, 16:47 ]
чудные мозги, в них явно никто не лазил...
Ф2 - это приборка. Смотри ее и реле зарядки.
Автор:  Shrek [ 13 июл 2015, 18:06 ]
Ага Жень. Ни разу ни лазили :D Тока я не понимаю как же он всетаки компаунд победил. Вывод 1-17 на приборку Oil Low с датчика масла :)
Автор:  Forbi-Turlukov@mail.ru [ 13 июл 2015, 23:08 ]
просто, так бесит всегда пищит так громко аж уши режет(( этот MAINT.. вот навесное надо везти его в самару на диагностику...
Автор:  Forbi-Turlukov@mail.ru [ 13 июл 2015, 23:10 ]
Shrek писал(а):
Год?
год 2003
Автор:  Shrek [ 13 июл 2015, 23:14 ]
Антон! Убрать этот МАЙНТ временно не вопрос. Перед каталкой всунь ключь и при этом жми две кнопки на панели (моде и сет) - на покатухах пищать не будет - но при этом может он тебе пищал про чтото важное ;-) П.Сы.: Про перегрев и т .п. (если вдруг возникнут после нажатия кнопок) будет он все равно пищать на покатухах
Автор:  Shrek [ 13 июл 2015, 23:16 ]
Год напиши в профиле чтоб каждый раз не докапываться
https://www.phpbb.com/
