http://gidrik.ru/
GSX 787 rotAx: обороты и прочее
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8985
Страница 1 из 1
Автор:  pdi@list.ru [ 14 июл 2015, 20:38 ]
Заголовок сообщения:  GSX 787 rotAx: обороты и прочее
Коллеги. Всем спасибо, кто откликался и что-то советовал.
По итогам: компрессия 12 в каждом цилиндре, на Аккум стабильно идет 13.8 В.
Ревы вычистил, заменил диафрагмы на карбах. Сегодня завершил настройку карбов:
Low speed: закрутил, ровно один оборот выкрутил.
Hi speed: не трогал, там все норм.
Холостой: 3000 на берегу, 1500 в воде.
Вообщем, получился гидроплан какой-то. На мой взгляд, он так с завода не ездил.
Видео с меня, если администратор расширение .mov разрешит.
Автор:  Shrek [ 14 июл 2015, 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: GSX 787 rotAx: обороты и прочее
Скорость по ЖПС с тебя )))))
Автор:  Vasilii [ 15 июл 2015, 06:32 ]
Hi speed: не трогал, там все норм. ---------------------на сколько он был у тебя выкручен на 0,5 оборота или на оборот???
Автор:  pdi@list.ru [ 15 июл 2015, 08:04 ]
На 0.5. Но его надо четвертями подбирать
Автор:  Vasilii [ 15 июл 2015, 19:36 ]
Ну вот дай думаю проверю винты верхний на 0.5 нижний на 1.5 ну все выставил как было. Ага думаю гляну свечи а они сухие с прошлого раза и коричневые ну думаю зря карбы проверял винты. Далее пробую заводить после недельки а он завелся сразу с подсоса это вообще круто когда раньше пока винт был накручен только после бенза через свечу в горшок тогда тока заводился и иногда с хлопком а теперь нет. Теперь как надо.тьфу тьфу. Завожу подаю воду грею и выставляю обороты на 3000 и теперь дождусь трос и пробовать перед морем на котлованах. Думаю такие холостые будут давать очень хороший подрыв. Всем спасибо кто чем помогал кому что спрашивайте чем смогу тем помогут. !!!!!
Автор:  cheshk@ [ 19 июл 2015, 00:34 ]
Привет. Объясни пож. где там нижняя и верхняя иглы? И еще впорос - на холодную компрессия по 9 очков - это норм или мало? При этом едет вполне неплохо... Мот ХР 97 года мотор 787
Автор:  Vasilii [ 30 июл 2015, 07:53 ]
фото прикрепил
2317_0031.gif [ 58.23 КБ | 3757 просмотров ]
https://www.phpbb.com/
