http://gidrik.ru/
Brp rotax 951 рвет болты
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9130
Страница 1 из 3
Автор:  Pvlogvinov [ 03 авг 2015, 12:49 ]
Заголовок сообщения:  Brp rotax 951 рвет болты
Ребята помогите!!!! Рвет четыре болта соединения выхлопа с коллектором!!!!
Подушки в идеале! Сайлентблоки на выхлопе в идеале!!! Затягиваю до усрачки на фиксатор резьбы!! 5 мин на воде и они уже открутились!!!!! Да кстати обе плоскости отшлифованы.
Автор:  Yuri299 [ 03 авг 2015, 15:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Brp rotax 951 рвет болты
Мотор отцентрован? По вертикали как? Балансир есть?
После чего началось?
Автор:  Pvlogvinov [ 03 авг 2015, 15:46 ]
Все отбалансировано! Началось ни с чего. Катались как обычно... Перестал ехать скинули сиденье, болты откручены, прокладка порвана
Автор:  Antonos [ 03 авг 2015, 17:52 ]
Выкручиваешь болты, на средний фиксатор сажаешь нормальные из нержавейки шпильки. Но сначала смотришь состояние резьбы на ответной части, она скорее всего из алюмишки, если разболтаны, то перерезаешь на большую резьбу и только потом ставишь шпильки. Потом ставишь коллектор и прикручиваешь гайками с тефлоном. И будет тебе счастье
Короче в двух словах меняешь болты на гайки.
Автор:  Dr.Ort [ 03 авг 2015, 18:38 ]
пройди метчиком резьбы, промой растворителем и выдуй компрессором. с болтами так же. под болты должны идти толстые вогнутые шайбы, они контрят.
Автор:  Александр-22 [ 03 авг 2015, 19:11 ]
Yuri299 правильно говорит.
Вы делали мотор и неправильно ( не по меткам) поставили балансирный вал. Поэтому мотор коноебит.
И хоть шпильки, хоть что, мотор работать нормально не будет.
Автор:  Pvlogvinov [ 03 авг 2015, 21:58 ]
Ребята двигатель не делали! Резьбу уже нарезали на 12. Шайбы ставим толстые. Шпильки не поставишь, т.к. Потом не оденешь глушак (места не хватит). Резьбы продували и промывали. Делали это уже трижды. Затянули болты. На воде 5 минут. Результат - шпилька (она там одна) пополам, два болта выкручены, третий болт на месте, но часть уха сломано..... С балансировочным валом все гуд. Руки опускаются.....
Автор:  Dr.Ort [ 03 авг 2015, 22:38 ]
явно излишняя вибрация, ищи причину.
Автор:  Dr.Ort [ 03 авг 2015, 22:40 ]
а у тебя глушак на опоры нормально прикручен, через резиновые втулки?
Автор:  Pvlogvinov [ 03 авг 2015, 22:52 ]
глушак на резиновых втулках. уже боюсь эти болты сильно затягивать... думаю порвет все уши
Автор:  Pvlogvinov [ 03 авг 2015, 22:54 ]
я понимаю что рвет скорее всего от вибрации, но в чем причина и где копать уже не знаю
Автор:  Antonos [ 04 авг 2015, 01:56 ]
А болты какие? Не те что в магазинах Метизы продают. Они пластилиновые.
Надо брать либо нержавейку либо автомобильные каленые, типа от рычагов и т.п
А насчет места мало это зря, я себе все шпильки поставил, впритирку но ставится. У меня хоть и НХ но места там жопа, приходится руки выкручивать. Тоже у меня оборвало болты.
Автор:  Antonos [ 04 авг 2015, 02:05 ]
Да и кстати почему на 12 болты уже??? Там вроде изначально на 8 должно быть, по крайней мере у меня 8 было, я на 10 перерезал
У меня сначала оборвались болты выхлопа которые через резинки идут, выхлоп повис на коллекторе и недолго ждать пришлось обрыва.
Посмотри внимательно, может перекос этих болтов или резинки развалились, хотя тогда сначала бы эти болты оторвало.
Автор:  tyutya [ 04 авг 2015, 11:46 ]
Синхронизация карбов, возможно в одном из них забит фильтр, возможно сильное различие параметров регулировки карбов.
Автор:  evv777 [ 04 авг 2015, 12:17 ]
И подушки двигателя не мешает проверить , может порвало , может задубели , может послабились.
https://www.phpbb.com/
