http://gidrik.ru/
Импеллер. Есть ли разница?
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9179
Страница 1 из 3
Автор:  mixa [ 10 авг 2015, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  Импеллер. Есть ли разница?
Всем добрый день! Поймал камень в импеллер на GTX LTD 215 2008года. Отвезли водомет в Росан, там посмотрели, говорят 2008 года нет импеллера, есть 2005. Мол он точно такой же: шаг, шлицы, но типа у них в каталоге написано что с 2008 годом не взаимозаменяем. В чем может быть разница?
Автор:  koks [ 10 авг 2015, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Импеллер. Есть ли разница?
длинна самого импеллера вроде разная , может получится что вал упрётся и не сядет водомёт или на оборот вал не будет входить до конца в шлицевую
Автор:  mixa [ 11 авг 2015, 01:55 ]
Спасибо, померим...
Автор:  mixa [ 11 авг 2015, 08:33 ]
В сервисе сказали типа чтобы поставить тюненый импеллер нужны еще доработки выхлопной системы, системы впуска и водомета. Это так?
Автор:  koks [ 11 авг 2015, 19:34 ]
смотря какой шаг,если ниже то ненужны.
Автор:  alleekc [ 11 авг 2015, 21:48 ]
бред какойто
Автор:  mixa [ 13 авг 2015, 03:14 ]
привезли водомет с сервиса, когда отдавал на торце импеллера стояла резиновая шайба которая помоему вкручивалась в резьбу. Она была вся коцаная, у них на замену ее не оказалось. Вопрос: Можно ли поставить без нее и замазать герметиком?
IMG_5413.JPG [ 341.22 КБ | 6887 просмотров ]
Автор:  Raider [ 13 авг 2015, 05:58 ]
это и винтом назвать сложно. последствия будут дорогими.
Автор:  mixa [ 13 авг 2015, 06:42 ]
Чем плох винт? я понимаю что не новый, но...
Последствия будут от этого винта или от того что я резинку не поставлю?
IMG_5416.JPG [ 370.69 КБ | 6871 просмотр ]
IMG_5417.JPG [ 399.45 КБ | 6871 просмотр ]
Комментарий к файлу: стояла вот эта резинка
IMG_5415.JPG [ 354.09 КБ | 6871 просмотр ]
Автор:  Raider [ 13 авг 2015, 06:51 ]
от винта. резинка как следствие. вы поставьте на свое авто кривой колесный диск и катайтесь.
Автор:  mixa [ 13 авг 2015, 07:47 ]
так можно без резинки обойтись? На хр ее вообще нет
Автор:  Yuri299 [ 13 авг 2015, 07:51 ]
На XP она как раз таки есть!!! )))
Автор:  Shrek [ 13 авг 2015, 08:05 ]
Резинка нужна. Винт плохой
Автор:  mixa [ 13 авг 2015, 08:19 ]
Чем он плох, Валера? Что мне предьявить в сервисе?
Как эта резинка правильно называется? Надо ж как то найти ее. Во владивостоке такой нет
Автор:  BlackSalim [ 13 авг 2015, 09:13 ]
без неё и вал убьёшь ,и винт,и водомёт
https://www.phpbb.com/
