| sea-doo gts 1998 года 85 л.с http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9219 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | spamer008 [ 13 авг 2015, 22:40 ] |
| Заголовок сообщения: | sea-doo gts 1998 года 85 л.с |
Всем привет, парни не работает показание топлива и походу лампа масла тоже не горит с чего начать. контакты в бардачке смотрел всё нормально думаю наверное надо в бак лезть смотреть поплавок? если он там конечно есть
| Автор: | Игорь73 [ 14 авг 2015, 11:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: sea-doo gts 1998 года 85 л.с |
Есть.В FAQ посмотри,там все описано. |
| Автор: | koks [ 14 авг 2015, 18:49 ] |
1 это провода на капот переламываются от времени, 2 шкала в баке,но не сама она а на плате есть резистор 0 сопротивления(перемычка) в самом верху сгнивает. |
| Автор: | Shrek [ 14 авг 2015, 20:29 ] |
koks писал(а): 1 это провода на капот переламываются от времени, 2 шкала в баке,но не сама она а на плате есть резистор 0 сопротивления(перемычка) в самом верху сгнивает. + 100
| Автор: | spamer008 [ 20 авг 2015, 16:46 ] |
Спасибо за инфу буду разберется |
