http://gidrik.ru/
Разобрал двигатель. Подскажите, пж, где взять инфу по сборке
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9572
Страница 1 из 1
Автор:  grisha_nkt [ 22 ноя 2015, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Разобрал двигатель. Подскажите, пж, где взять инфу по сборке
Вообще ситуация такая, мот заглох на воде. Полез смотреть балансировочный вал, срезаны зубцы. Вал и балансировочный уже восстановил, скоро начну сборку. Изучив увидел, что там где валы сояденнены не поступает масло, а где размещенны подшипники следы масла присутствуют. В принципе постоянно подавать масло проблемы нет, так как есть вход туда, но крепится там какой-то другой шланг. Информацию, для чего и зачем найти негде не смог. Подскажите, пж. Спасибо
Автор:  grisha_nkt [ 22 ноя 2015, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разобрал двигатель. Подскажите, пж, где взять инфу по сб
Вот вход
image.jpg [ 7.06 МБ | 5195 просмотров ]
Автор:  grisha_nkt [ 22 ноя 2015, 15:08 ]
Вот вход, рядом видны масленные патрубки.
Автор:  grisha_nkt [ 22 ноя 2015, 15:09 ]
Так выглядит изнутри
image.jpg [ 7.72 МБ | 5192 просмотра ]
Автор:  grisha_nkt [ 22 ноя 2015, 15:10 ]
Что туда должно поступать? Спасибо
Автор:  Shrek [ 22 ноя 2015, 19:34 ]
Гриш чо воздух трясёшь? а фак посмотреть не судьба?
Автор:  Dr.Ort [ 22 ноя 2015, 20:53 ]
ржунемагу)) как факт заглохшего двигателя мог привести к мысли о балансировочном вале? экстрасенс?
как можно разбирать двигатель не зная как его собрать? там инфы от цифр по дефектовке до момента и порядка затяжки болтов дохрена...
в камеру шестерней заливается 40мл трансмиссионной синтетики о собираешь.
Автор:  grisha_nkt [ 23 ноя 2015, 09:11 ]
Судьба, но в теме про вал балансира инфа предствленна красочней и наглядний, я нашел на сайте MDмоторс но там не так наглядно. Можете ссылку дать? Спасибо
Автор:  grisha_nkt [ 23 ноя 2015, 09:15 ]
Посмеялись? Способности у меня от бабушки колдуньи по папиной линии (на сайте тему почитал, и сравнил все признаки. А вы все делаете по инструкции?! То есть это клапан для масла?
Автор:  Dr.Ort [ 23 ноя 2015, 21:55 ]
естественно по инструкции! их для этого и пишут. а раз она вам не к чему, то собирайте на глазок.
о чем вы? что - это? ниппель с трубкой? это вентиляция, масло в камеру не подается, заливается один раз, как в любую коробку передач.
https://www.phpbb.com/
