http://gidrik.ru/
замена тросика скорости
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9624
Страница 1 из 1
Автор:  v.bazhul [ 05 янв 2016, 01:08 ]
Заголовок сообщения:  замена тросика скорости
Добрый ночи Друзья такая проблема перестал работать спидометр, как поменять тросик или на что обратить внимание ?! спасибо
Автор:  Тимофей [ 05 янв 2016, 08:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: замена тросика скорости
Привет. О кауом тросике идет речь?:) внимание обрати на проводку
Автор:  Vasilii [ 05 янв 2016, 13:08 ]
для начала все контакты проверь а уж потом и датчик, прибор и уже потом только под замену!
2354_0035.JPG [ 381.08 КБ | 6284 просмотра ]
Автор:  Тимофей [ 10 янв 2016, 16:58 ]
Поменял тросик????
Автор:  grigoryan [ 12 янв 2016, 08:34 ]
Там его очень сложно менять,ещё и запломбирован. Потом хрен докажешь,что пробег родной..:-)
Автор:  Михалыч [ 24 фев 2016, 17:29 ]
На RX была такая проблема. Грешил сначала на винт который снимает скорость. Но там конструкция примитивная и если при кручении винта идет сигнал то он работает. Потом проверил проводку она в порядке. Затем грешил на спидометр что он отказал. Проверил на встрече однофорумчан путем перекидывания спидометра с одного на второй. В итоге замена спидометра. И вообще тросика никакого нет у вас.
Автор:  zender [ 29 мар 2016, 01:02 ]
VitaminkaOps писал(а):
Замена тросика кикдауна на АКПП
Особенность нового тросика - метка на тросике по которой производиться настройка лежит в отдельном пакетике
Это действительно так. Витаминка дело говорит. В частности про пакетик отдельный - это он прям в точку попал))
Автор:  Игорь73 [ 29 мар 2016, 09:33 ]
Особенно про тросик
Автор:  zender [ 29 мар 2016, 10:05 ]
Кстати, у Витаминки уже маленький юбилей - 20 постов набила Витаминка)) И что можно заметить - на теперешний момент алгоритмы, по которым генерятся фразы, шагнули далеко вперед. Через пару лет бота невозможно будет отличить от человека по построению фраз.
Автор:  grigoryan [ 29 мар 2016, 21:02 ]
:D
Заходит новый чел на форум с вопросами,ему боты советы дают. Крутобля..
https://www.phpbb.com/
