| Sea doo xp di http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9667 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Zhora [ 25 янв 2016, 21:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Sea doo xp di |
Добрый вечер сезон откатался , раз утопил в соленой Воде . После этого и в соленой и в пресной примерно 6-7 баков бензина сжёг . Поставил В гараж после опреснения соответственно . Перестал заводиться недавно просто хотел прогреть 3 секунды а он молчит. Вернее почьи не реагирует на ключ. То пиликает то нет .На старт совсем молчит. Иногда светмтся Красная лампочка типо авария. Ни чего не предвещало беды аккумулятор зарядил. Все Контакты с электриком проверили почистили все предохранители так же проверили в порядке. На чёрной коробке на одном из разъёмов был подгоревшей участок . Пока решаю проблему совсем убрали разъём ,спаяли напрямую . Отрезали в смысле и папу и маму спайка соответствующих проводов. Подскажите что может быть? Год 2004 электрик говорит сигнал на мозги идёт а с них типо уже нет. Но что могло произойти в гараже? Кто может проверить или как это сделать. С чего начать ремонт? |
| Автор: | Dr.Ort [ 25 янв 2016, 22:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Sea doo xp di |
начать с изучения матчасти, подробного описания всех симптомов и фото проблемных мест. |
| Автор: | Zhora [ 26 янв 2016, 06:38 ] |
Было дело так. Катались отдыхали не было нареканий однажды долго находился в плавучем состоянии на крыльях разсохся герметик попала вода притупился Открутили свечи удалили воду , завели , гоняли очень много долго и упорно Последние путевые покатушки были в пресной Воде с ныряниями переворотами и тд специально . Поставили в гараж слили воду просушили . Забыли на 4 месяца Решил завезти а он ноль Зарядил аккумулятор а он 0 Начали проверять все Контакты от аккумулятора до незнаю до всего что можно Были окисленные варианты в районе коробки чёрной) Почистили Там же нашли силовую фишку , была подгоревшая внутри Отрезали спаяли напрямую Ключ ставлю то раз пик то два но не те что должны быть когда он жив Когда ключ стоит жалуется о включённом зажигании Ключ потеребишь Красная лампа горит и при нажатии на старт пищит Стартер не крутиться не пытается крутиться Так по мат части ? Что нужно? Может есть проще вариант ? 89292509738 Вибер например? Там и решим? |
| Автор: | Dr.Ort [ 27 янв 2016, 00:15 ] |
Я б набрал, но... заполни профиль, хоть чтобы знать кто откуда. 1. проверить все предохроны тестером, от закисания целый предохрон может нихрена не фурыкать. преды стоят на мозгах и 2 штуки в черной коробке (в крышке и в коробке сбоку в потайном разъеме). 2. измерить заряд акб, если китайский кислотник, то от активной каталки иногда сыпятся пластины, заряд не берет. 3. разъединить все фишки в носу и продуть. 4. если ключ от "потеребишь" меняет показания на табло, то грешим на порт ключа и фишки порта. дам схему, попробуй определить какой разъем сгорел. http://www.mdmotors.ru/netcat_files/215 ... siklov.pdf |
