http://gidrik.ru/
Нужен совет про ГБЦ ROTEX 951
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9681
Страница 1 из 1
Автор:  v.bazhul [ 29 янв 2016, 22:47 ]
Заголовок сообщения:  Нужен совет про ГБЦ ROTEX 951
Ребят подскажите снял ГБЦ проверял поршневую. Теперь вопрос головку отдавать на шлифовку ? и если куплю прокладку под нее
20160129_153916.jpg [ 9.07 МБ | 4543 просмотра ]
Автор:  v.bazhul [ 29 янв 2016, 22:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен совет про ГБЦ ROTEX 951
и может кто подскажет как правильно ее затягивать?
Автор:  Тимофей [ 30 янв 2016, 06:50 ]
Мануал покури там и очередность и усилие какое все есть
Автор:  v.bazhul [ 30 янв 2016, 11:13 ]
а что скажешь надо на шлифовку отдавать его?
Автор:  Тимофей [ 30 янв 2016, 11:31 ]
Че тебе в ней не нравится?
Автор:  v.bazhul [ 30 янв 2016, 12:19 ]
я в этом не профи .и вот уточняю нужно или нет ..
Автор:  Dr.Ort [ 30 янв 2016, 16:00 ]
не надо. прокладку покупать тоже не обязательно, она - просто стальные пластины с резиновым напылением. если попузырилась, сотри щеткой или наждаком. на поверхность головы и на поверхность блока поролоновым валиком наносишь тонкий слой герметика для картера и вперед. пальцем мазать не вариант!
Автор:  Dr.Ort [ 30 янв 2016, 16:05 ]
http://seadoomanuals.net/download/pdf/s ... manual.pdf
https://www.phpbb.com/
