| проблема с запуском XP Limited http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=9972 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dron ABC [ 19 апр 2016, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с запуском XP Limited |
Всем привет. Подскажите новичку, проблема такова: спускаю на воду, долго маслаю стартером не заводится потом начинает схватывать, схватывает и глохнет и так минуты 3-4 мучаюсь, подсос роли не играет, завелся прогазовал поехал, покатался заглушил если в течении 20 минут снова завожу заводится с пол пинка а простоит больше 30 минут опять таже проблема. Подскажите пожалуйста кто знает, где искать не исправность ? Карб или бензонасос ? |
| Автор: | Dr.Ort [ 19 апр 2016, 20:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с запуском XP Limited |
бенз стекает в бак. обратный клапан |
| Автор: | Dron ABC [ 20 апр 2016, 07:36 ] |
Dr.Ort писал(а): бенз стекает в бак. обратный клапан Благодарю за ответ! А где он находится, в карбе ? |
| Автор: | igor sea-doo [ 20 апр 2016, 08:58 ] |
либо Dr.Ort,либо koks тебе в помощь. |
| Автор: | koks [ 20 апр 2016, 11:56 ] |
Просматривать надо всё, может подсос воздуха в подающей магистрали, может плохо качает бензонасос ,вакуум создаётся в баке , клапан вентиляции бака. Начни с фильтра тонкой очистки, клан вентиляции проверь в одну сторону должен продуваться . |
| Автор: | Dron ABC [ 20 апр 2016, 12:15 ] |
koks писал(а): Просматривать надо всё, может подсос воздуха в подающей магистрали, может плохо качает бензонасос ,вакуум создаётся в баке , клапан вентиляции бака. Начни с фильтра тонкой очистки, клан вентиляции проверь в одну сторону должен продуваться . Рахмет ! потеплеет займусь |
| Автор: | Dron ABC [ 20 апр 2016, 12:21 ] |
Dron ABC писал(а): koks писал(а): Просматривать надо всё, может подсос воздуха в подающей магистрали, может плохо качает бензонасос ,вакуум создаётся в баке , клапан вентиляции бака. Начни с фильтра тонкой очистки, клан вентиляции проверь в одну сторону должен продуваться . Рахмет ! потеплеет займусь вакуум исключен, без крышки пробовал та же батва |
| Автор: | Dr.Ort [ 20 апр 2016, 17:27 ] |
его там и нет. его нужно вставить между карбом и фильтром или фильтром и переключателем. В карбе стоит мембранный насос разрежения, где-то нет вакуума и топливо понемногу стекает в бак. если нет желания перебирать карб, то клапан за 3 копейки решает. а фильтр проверь и хомуты в магистрали протяни, может где-то конец трубки разлезся сифонит.! |
| Автор: | Dron ABC [ 20 апр 2016, 18:31 ] |
Dr.Ort писал(а): его там и нет. его нужно вставить между карбом и фильтром или фильтром и переключателем. В карбе стоит мембранный насос разрежения, где-то нет вакуума и топливо понемногу стекает в бак. если нет желания перебирать карб, то клапан за 3 копейки решает. а фильтр проверь и хомуты в магистрали протяни, может где-то конец трубки разлезся сифонит.! усё понял, спасибо вам добрые люди ! |
