Текущее время: 19 июл 2026, 00:37
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 16:19
Техника: Honda Aquatrax R12X 2006
Honda Aquatrax F-12X т3 2006 г отсекает обороты до 50 миль и все - горит лампа вниминие и окно FI -- . езжу так уже два года только раньше была отсечка на 55миль -- мануал есть там написано что при нажатии двух кнопок на дисплее включиться самодиагностика . но к сожалению увы . поменял фильтра . замерил давление бензонасоса 5очков . у товарища такои же гидрик думаю попробовать поменять датчики ( если б знать какие ) офицальных дилеров в России нет поэтому и нет компьютернои диагностики -- может кто знает можно ли купить шнур и программу чтобы сделать диагностику ??? заранее спасибо за адекватныи ответ
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 08:39
Техника: BRP RXT-255 iBR
В чём проблема сделать самодиагностику?
Прочитай ошибку из памяти.
1. Сними сидуху.
2. Замкни в диагностическом разъёме два контакта между собой (коричневый и зелёный с полосой).
3. Воткни фишку-ключ.
4. Начнёт мигать варнинг и пищать бипер. Нажми и держи кнопку МОДЕ 2 секунды. Бипер должен выключиться.
5. Теперь нажми одновременно СЕТ и МОДЕ и держи 5 секунд. Комп должен перейти в самодиагностику и показать ошибки из памяти. Начнёт мигать варнинг и окно FI.
6. Сам или лучше попроси помощника записать на видео эти мигания. Там будут длинные и короткие серии миганий.
Напиши потом, что получилось. Посмотрим какие ошибки.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 21:45
Техника: Honda Aquatrax R-12X
Добрый вечер , у меня тоже проблема подобная , через какое-то время движения падают обороты двигатель дергает звучит звуковой сигнал горит лампочка . После выключения двигателя через минуту все окей , едет без проблем , через какое-то время также фигня !!! Подскажите что это
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 07:37
Большое спасибо за помошь с самодиагностикои !!!! разобрался -- заменил активатор турбины - гидрик стал ехать - обороты не отсекает - ошибку не кажет -- НО НЕТУ НИХРЕНА ТЯГИ - идет 52 мили и НЕДОКРУЧИВАЕТ 500 оборотов -- тоесть всего 5200 а не положенные 5700 - вот такая история !!!! Компрессию мерил 12 как положено -- давление в реике замерял 4 - норма -- ПОМОГИТЕ может кто сталкивался ???? СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 08:57
Техника: Honda f-12x
Ребята помогите !!!хонда f12-x гидроцикл.......ошибка f1....сделал самодиагностику -вопрос как прочитать коды ошибок.????
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 08:59
Записал видео ...кто сможет помочь ???могу скинуть на вотсап ...спасибо за ранее
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 10:42
Техника: был vx1100
Гугл и сервис мануал могут помочь
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 11:30
Реально может кто-нибудь прочитать ошибки ?????сезон уходит !!!!
