| Honda Aquatrax F-12X т3 2006 г отсекает обороты http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=47&t=10262 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ЮРИИ [ 19 июн 2016, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Honda Aquatrax F-12X т3 2006 г отсекает обороты |
Honda Aquatrax F-12X т3 2006 г отсекает обороты до 50 миль и все - горит лампа вниминие и окно FI -- . езжу так уже два года только раньше была отсечка на 55миль -- мануал есть там написано что при нажатии двух кнопок на дисплее включиться самодиагностика . но к сожалению увы . поменял фильтра . замерил давление бензонасоса 5очков . у товарища такои же гидрик думаю попробовать поменять датчики ( если б знать какие ) офицальных дилеров в России нет поэтому и нет компьютернои диагностики -- может кто знает можно ли купить шнур и программу чтобы сделать диагностику ??? заранее спасибо за адекватныи ответ |
| Автор: | STIDimon [ 21 июн 2017, 08:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Honda Aquatrax F-12X т3 2006 г отсекает обороты |
В чём проблема сделать самодиагностику? Прочитай ошибку из памяти. 1. Сними сидуху. 2. Замкни в диагностическом разъёме два контакта между собой (коричневый и зелёный с полосой). 3. Воткни фишку-ключ. 4. Начнёт мигать варнинг и пищать бипер. Нажми и держи кнопку МОДЕ 2 секунды. Бипер должен выключиться. 5. Теперь нажми одновременно СЕТ и МОДЕ и держи 5 секунд. Комп должен перейти в самодиагностику и показать ошибки из памяти. Начнёт мигать варнинг и окно FI. 6. Сам или лучше попроси помощника записать на видео эти мигания. Там будут длинные и короткие серии миганий. Напиши потом, что получилось. Посмотрим какие ошибки. |
| Автор: | RUMIPVR [ 12 июл 2017, 21:45 ] |
Добрый вечер , у меня тоже проблема подобная , через какое-то время движения падают обороты двигатель дергает звучит звуковой сигнал горит лампочка . После выключения двигателя через минуту все окей , едет без проблем , через какое-то время также фигня !!! Подскажите что это |
| Автор: | ЮРИИ [ 31 авг 2017, 07:37 ] |
Большое спасибо за помошь с самодиагностикои !!!! разобрался -- заменил активатор турбины - гидрик стал ехать - обороты не отсекает - ошибку не кажет -- НО НЕТУ НИХРЕНА ТЯГИ - идет 52 мили и НЕДОКРУЧИВАЕТ 500 оборотов -- тоесть всего 5200 а не положенные 5700 - вот такая история !!!! Компрессию мерил 12 как положено -- давление в реике замерял 4 - норма -- ПОМОГИТЕ может кто сталкивался ???? СПАСИБО |
| Автор: | HONDA F12-X [ 06 июл 2019, 08:57 ] |
Ребята помогите !!!хонда f12-x гидроцикл.......ошибка f1....сделал самодиагностику -вопрос как прочитать коды ошибок.???? |
| Автор: | HONDA F12-X [ 06 июл 2019, 08:59 ] |
Записал видео ...кто сможет помочь ???могу скинуть на вотсап ...спасибо за ранее |
| Автор: | vma [ 06 июл 2019, 10:42 ] |
Гугл и сервис мануал могут помочь |
| Автор: | HONDA F12-X [ 06 июл 2019, 11:30 ] |
Реально может кто-нибудь прочитать ошибки ?????сезон уходит !!!! |
