Текущее время: 23 окт 2026, 07:52
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 14:17
можно ли на каве 250-300 скрутить моточасы? А то у многих продавцов этих кав что-то уж наработка часов одинаковая и не более 50? Как такое может быть? И года не слишком новые?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 17:12
Техника: Rxp 255
Покупают- катаются немного, очень аккуратно. Почитают форумы и продают от греха подальше ( пока не сломалась). Вот и наработка маленькая.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 20:14
Техника: Kawasaki Ultra 250X
-В режиме тапка в пол не по прямой а виражами - более получаса усидеть здоровья надо немеряно..
-катание на вых-х в основном
-такие гидры не берут для проката, ток личное пользование
-с диллерами / сервисами напряг, мало, далеко, вот и избавляются от не новых кто сам ничего не может/не хочет делать
- 75 л/час такой гидр кушает на полном ходу
так что в пробег такой проще поверить, чем отмотать
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 17:04
Техника: ультра 300х
+100500 кава для гонок ну и на любителя кому то большая слишком кому то слишком мощная,требует постоянного внимания - мне нравиться,а насчёт мото часов не важно при покупке ёё диагностировать легко прокатился прёт 1о8км/ч ,там спереди коробка фильтра к ней идет толстая труба -это воздуховод на компрессор откручиаеш залазиш туда пальцем масло есть скидывай цену открути свечи светлые гуд,чёрные беги оттуда :D
П.С.Кава всех рвёт
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 12:44
а можно поподробней про диагностику кавы при покупке?
труба которая между коробкой фильтра и чаржером?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 08:20
Ну да она суть в том чтоб определить наличие масла в воздушном фильтре в него неохота лезть а труба которая от него идет на виду и открутить легко если масла нет то катайся и не верь сстрашилкамтока масло залей 15в50 на всяк случай
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 12:16
что-то не понятно: откуда в воздушном фильтре масло возьмётся?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 15:57
Что ж тут непонятного сапун с движка идёт в маслоуловитель потом в воздушный фильтр -фильтр как известно сосет воздух те из сапуна тоже тоесть создает разряжение в двигателе вот из этого сапуна и попадает масло в фильтр над толстым шлангом такой тоненький есть около 20мм ето сапуна шланг я так вообще думаю что шланг сапуна поболе в диаметре над сделать мож тогда проблемы с выбросом не будет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 15:10
то есть по выбросу масла мы оцениваем износ двигателя?
