| не работают форсунки Kawasaki Ultra 250 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=10499 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ceo [ 20 июл 2016, 14:08 ] |
| Заголовок сообщения: | не работают форсунки Kawasaki Ultra 250 |
Гидр не завелся. Все проверил - выяснилось, что в цилиндрах сухо. Насос работает, давление на подаче в норме (накачал 80-100 грамм бензина за 3 секунды). Но форсунки не открываются. В чем может быть дело? |
| Автор: | SaneKo [ 21 июл 2016, 00:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работают форсунки Kawasaki Ultra 250 |
Алексей, а что этому предшествовало? Ездил-ездил, все было хорошо, но тут в одни прекрасный день раз - и не завелся? Не открываются - как определяли? 100гр за 3 сек - это не давление, а производительность, давление в барах или кг.см2 измеряют мало инфы, разве что сумничать типа "подключены ли провода к форсункам"? |
| Автор: | ceo [ 21 июл 2016, 11:08 ] |
в этом году еще не доставал гидр. Осенью прошлого сезона поставил гидр в гараж с порванным ремнем, но двигатель был в рабочем состоянии. Неделю назад поставил новый ремень, зарядил акб, но, как выяснилось, есть еще проблема с запуском двигателя. Провода к форсункам подключены. Было подозрение на слабую акб, но я померил емкость и напряжение - как новая. |
| Автор: | dimon2011 [ 21 июл 2016, 15:22 ] |
Либо проводка сгнила, либо мозги, если насос качает и датчики все работают, ошибок не выдаёт? |
| Автор: | ceo [ 21 июл 2016, 16:23 ] |
dimon2011 писал(а): Либо проводка сгнила, либо мозги, если насос качает и датчики все работают, ошибок не выдаёт? Была ошибка "but", несмотря на то, что акб была полностью заряжена. Потом, после нескольких неудачных попыток покрутить мотор, пропала. Проводка как новая, следов разрушения нет. |
| Автор: | SaneKo [ 21 июл 2016, 17:34 ] |
Бат - обычное дело. Если б в электронике проблема - были бы ошибки. Дело в механике. Надо педантичнo рыть, перепроверять все. |
| Автор: | dimon2011 [ 22 июл 2016, 16:49 ] |
У меня тоже проводка внешне выглядела отлично, а иммобилайзер потух, оказалось провод внутри сгнил |
| Автор: | dimon2011 [ 22 июл 2016, 16:58 ] |
Форсунки питаются от одного реле с топливный насосом через скрутку проводов (joint connector) она замотна в проводке, и второй провод от каждой форсунки управляется напрямую от мозга, посмотри в мануале там есть схема, когда ключ вставляешь он пишет fpo? |
| Автор: | ceo [ 22 июл 2016, 17:12 ] |
dimon2011 писал(а): Форсунки питаются от одного реле с топливный насосом через скрутку проводов (joint connector) она замотна в проводке, и второй провод от каждой форсунки управляется напрямую от мозга, посмотри в мануале там есть схема, когда ключ вставляешь он пишет fpo? FPO не пишет. Поехал проверять провода. |
| Автор: | dimon2011 [ 24 июл 2016, 14:12 ] |
Может тогда в этом проблема? У тебя ключ не срабатывает Конкретно что происходит на табло когда вставляешь иммобилайзер? |
| Автор: | ceo [ 24 июл 2016, 21:56 ] |
dimon2011 писал(а): Может тогда в этом проблема? У тебя ключ не срабатывает Конкретно что происходит на табло когда вставляешь иммобилайзер? Fpo загорается и быстро гаснет, поэтому в первый раз написал, что не загорается. Провода проверил - все в отличном состоянии, разъемы на мозгах тоже. Состояние нового. Думаю, мозги чужие попробовать.. |
| Автор: | ceo [ 27 июл 2016, 12:46 ] |
Чужие мозги не помогли. |
| Автор: | ceo [ 30 июл 2016, 10:06 ] |
Проблема в датчике коленвала. |
| Автор: | SaneKo [ 02 авг 2016, 00:42 ] |
ceo писал(а): Проблема в датчике коленвала. Как определили? Ошибку выдал? А искра то была? |
| Автор: | ceo [ 10 авг 2016, 17:37 ] |
SaneKo писал(а): ceo писал(а): Проблема в датчике коленвала. Как определили? Ошибку выдал? А искра то была? Ошибки не было. Начали прозванивать все датчики. Датчик коленвала единственный не прозвонился. |
