| Ultra lx 1500 свеча в цилиндре http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=11146 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Make [ 10 фев 2017, 21:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Ultra lx 1500 свеча в цилиндре |
Добрый вечер Всем. Ситуация собственно в том что приобрёл у знакомого ultra lx 1500 2007 г. Взял за символику, но есть момент - в этом сезоне на воде свеча пробила цилиндр, раздался стук в движке и с тех пор аппарат томился в гараже. Прошу посоветовать, стоит ли на дефектовке менять все цилиндры или можно только пострадавший? На что стоит обратить внимание? Спасибо. |
| Автор: | Dimon123 [ 11 фев 2017, 04:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ultra lx 1500 свеча в цилиндре |
Make писал(а): Добрый вечер Всем. Ситуация собственно в том что приобрёл у знакомого ultra lx 1500 2007 г. Взял за символику, но есть момент - в этом сезоне на воде свеча пробила цилиндр, раздался стук в движке и с тех пор аппарат томился в гараже. Прошу посоветовать, стоит ли на дефектовке менять все цилиндры или можно только пострадавший? На что стоит обратить внимание? Спасибо. Поясните ? Что конкретно произошло ? Поршень ударил в свечу и она вылетела из бошки ? Если так то нужно смотреть коленвал .... |
| Автор: | Make [ 11 фев 2017, 08:50 ] |
Свеча плохо была вкручена на ТО и видимо часть Ее попала в цилиндр, был характерный стук и потом мотор заглох. На след неделе везу его на дефектовку и вскрытие покажет. Просто есть смысл менять один цилиндр если он поврежден или все четыре обновлять на новые? В ремонт больше стоимости байка всаживать не хочется) |
| Автор: | Dimon123 [ 11 фев 2017, 09:50 ] |
Make писал(а): Свеча плохо была вкручена на ТО и видимо часть Ее попала в цилиндр, был характерный стук и потом мотор заглох. На след неделе везу его на дефектовку и вскрытие покажет. Просто есть смысл менять один цилиндр если он поврежден или все четыре обновлять на новые? В ремонт больше стоимости байка всаживать не хочется) Очень маловероятно ! Тут скорее поршень лупанул по свече и отколол кусок от неё ! Если так то нужно смотреть колено ( что-то произошло очень неприятное ) |
| Автор: | Make [ 22 мар 2017, 08:12 ] |
Движок на переборку.. Подскажите где лучше искать запчасти для движка ? Везде ли примерно одинаковые цены? Есть ли смысл заказывать из Японии или может все по наличию есть например в Питере?) Спасибо. |
| Автор: | Make [ 11 окт 2017, 13:29 ] |
Оказался пробит цилиндр.. погнут шатун и там в ржавчине все клапана. Полная переборка с опреснением деталей. Запчастей на 140.000 и гильзовкой. https://vk.com/photo213932_456239092 |
| Автор: | Денис 54 [ 11 окт 2017, 13:42 ] |
Make писал(а): Оказался пробит цилиндр.. погнут шатун и там в ржавчине все клапана. Полная переборка с опреснением деталей. Запчастей на 140.000 и гильзовкой. https://vk.com/photo213932_456239092 МММ да , не дёшево . Сочувствую ! |
| Автор: | igor sea-doo [ 11 окт 2017, 19:23 ] |
Make писал(а): Движок на переборку.. Подскажите где лучше искать запчасти для движка ? Везде ли примерно одинаковые цены? Есть ли смысл заказывать из Японии или может все по наличию есть например в Питере?) Спасибо. к Русику из владика постучись...наверняка что то придумает.
| Автор: | igor sea-doo [ 11 окт 2017, 19:25 ] |
к нему-bombardier125 |
| Автор: | dimon2011 [ 05 ноя 2017, 02:51 ] |
Он по сеаду |
