http://gidrik.ru/
перегревается двигатель kawasaki ts 650
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=12254
Страница 1 из 2
Автор:  Bogan [ 01 мар 2018, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  перегревается двигатель kawasaki ts 650
Приветствую, форумчане!
У меня гидрик kawasaki 650 ts 1992 г.в. вроде.
Установил б.у. мотор, а он греется, охлаждение работает плохо, из контрольки вместо постоянной струи воды-еле течет маленькая струйка, а когда перегревается, вообще кипяток с паром брызжет.
Система охлаждения продувается воздухом без проблем, теплообменник и трубки все проверил, все чисто(.
кто то может подсказать в чем причина, куда смотреть?
Спасибо!
Автор:  petrycho [ 01 мар 2018, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: перегревается двигатель kawasaki ts 650
Спасибо!
а может стоит проверить попадает ли вода в систему?
наверное от водомёта поступает, оттуда и копай
Автор:  Игорь73 [ 01 мар 2018, 19:45 ]
+100. А дальше песок и т.д.
Автор:  slavtol [ 01 мар 2018, 22:27 ]
Был у меня kawasaki ts 650,подскажу че знаю.В данной проблеме все уже подсказали,смотри где засор.Когда нет давления в водомете,нет и нужного напора в охлаждении.
Автор:  petrycho [ 01 мар 2018, 22:51 ]
ТС почитает, решит проблему ну и как всегда не отпишется 8)
Автор:  Anatoliy11 [ 02 мар 2018, 00:19 ]
Затаился ТС как кот нашкодивший. Не понятно, то ли на воде вода не идёт, то ли на шланге мало даёт). Так и разгадывай ребусы :(
Автор:  igor sea-doo [ 02 мар 2018, 07:28 ]
то ли и то и другое..
Автор:  Bogan [ 02 мар 2018, 13:25 ]
Спасибо!
Вода в систему попадает точно, только видимо не в достаточном количестве. Из контрольки же течет немного))
Куда еще можно посмотреть?
Автор:  Bogan [ 02 мар 2018, 13:28 ]
Обязательно отпишусь, если будет что написать!
Автор:  Bogan [ 02 мар 2018, 13:30 ]
Никто и не затаивался!
На воде когда плаваю, вода из контрольки течет слабо, а через мин. 5-7 активной езды начинает кипяток течь с паром.
Автор:  petrycho [ 02 мар 2018, 13:41 ]
Начни с водомета.
Если течет с контрольки мало, значит не поступает.
Там все без схем понятно, бери и пляши от водомета и проверяй каждую трубочку.
Чудес не бывает, уже всё разжевали и в рот положили, действуй
Автор:  Тимофей [ 02 мар 2018, 19:16 ]
Шланги правильно подцеплины?
Автор:  Bogan [ 22 апр 2018, 14:35 ]
Правильно! там по другому их трудно подсоединить. Не перепутаешь, т.к. недотянутся...
Автор:  Bogan [ 02 май 2018, 17:47 ]
В итоге проблема была в прокладке ГБЦ (она немного прогорела в одном месте и завоздушивала систему охлаждения)!
Прокладку заменил, струйка из контрольки полилась как надо, и чуть теплая! Больше не греется))
Всем большое спасибо за советы!
Автор:  Anatoliy11 [ 02 май 2018, 18:31 ]
за отпис СПС! Причину прогара устранил? Голова равная?гильза не провалилась?
https://www.phpbb.com/
