| Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
| Предельная скорость Kawasaki ultra lx 150 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=12360 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Make [ 22 май 2018, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Предельная скорость Kawasaki ultra lx 150 |
Доброго дня ) Наконец после ремонта движка и замены троса реверса (предыдущие мои темы) и короткой обкатки в прошлом сезоне, я скинул свой гидрик на воду в эти майские дни. Все вроде нормально, но есть момент - на Спорт ключе гидрик разгоняется максимум до 70км (по оборотам выше 6,5 тыс не идет), до красных 8-ми ещё далеко. В чем может быть приличная, так как это явно не предельная его скорость!?! Поделитесь пожалуйста опытом и своими мыслями. Спасибо. |
| Автор: | Make [ 23 май 2018, 09:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Предельная скорость Kawasaki ultra lx 150 |
Есть два варианта возможных- 1. Топливная система (некая проблема с подачей Бенза) 2. Электронный ограничитель (Настройки скорости) Что думаете |
| Автор: | лисс [ 23 май 2018, 12:09 ] |
А до ремонта? |
| Автор: | Make [ 23 май 2018, 12:27 ] |
До ремонта он был не на ходу. Вот думаю, может стоит электронное огранечение. Возможно выставить его или поменять .) |
| Автор: | лисс [ 23 май 2018, 12:45 ] |
7...+ Начни с топлива ставь тройник в магистраль и манометр Так ты увидешь реальную подачу на покатушках Давление не помню найди и скачай книгу... |
| Автор: | Motorsoft [ 23 май 2018, 14:17 ] |
У вас все в порядке https://www.youtube.com/watch?v=eyyYdJd0_LM На видео 71 кмч и 6500 оборотов. |
| Автор: | Олег23 [ 23 май 2018, 15:23 ] |
Motorsoft писал(а): Вы хоть читайте что под видео написано. 71 mph |
| Автор: | Олег23 [ 23 май 2018, 15:27 ] |
Make писал(а): Есть два варианта возможных- 1. Топливная система (некая проблема с подачей Бенза) 2. Электронный ограничитель (Настройки скорости) Что думаете Должен 100 ехать. на суше винтит все? Он карбюраторный же? Первым делом после проката на 6 тыщах надо посмотреть что там со смесью, выкрутить свечи посмотреть какой нагар. |
| Автор: | Make [ 23 май 2018, 16:34 ] |
Он четырёх целендровый. Движок перебирали и соответственно свечи новые. Тут или программно или надо смотреть подачу топлива и импеллер. Просто хочу посоветоваться наверняка, дабы не разбирать все подряд. |
| Автор: | Anatoliy11 [ 23 май 2018, 17:44 ] |
Если винт родной?)- послушай ЛИСС писал |
| Автор: | Motorsoft [ 23 май 2018, 19:44 ] |
Motorsoft писал(а): 115 километров в час)) Не смешите)) По крайне мере уровень оборов тот же, значит двигатель не при чем. Максималка у полуторалитрового 130 брм 80кмч. Тут возможно старая модель или винт тяговый. |
| Автор: | Павел Геленджик [ 23 май 2018, 21:48 ] |
Да не поедет он 100 км/ч.Кава LX тяжелая и едет как утюг.У меня две таких было практически новые.Максимум по штилевому морю до 87 км/ч. Разгонял.Вес почти 400 кг.Точно не помню,но гораздо тяжелее ямах и брп примерно таких же. |
| Автор: | Make [ 23 май 2018, 22:00 ] |
Вот мне и нужна была просто честная инфа. Я на скорость не претендую, мне и 60км спокойно прокатиться хватает. То что это тяжелый круизер (340кг), это правда. Такой спокойный бегемот. Хорошо что ещё без турбины, а то бенз бы жрал ещё выше нормы,) |
| Автор: | Make [ 23 май 2018, 22:28 ] |
А если импеллер другой (спортивный) воткнуть вместо родного, может что то измениться в плане скорости??! Интересно) |
| Автор: | igor sea-doo [ 24 май 2018, 05:11 ] |
Motorsoft писал(а): Motorsoft писал(а): 115 километров в час)) Не смешите)) По крайне мере уровень оборов тот же, значит двигатель не при чем. Максималка у полуторалитрового 130 брм 80кмч. Тут возможно старая модель или винт тяговый. +100,150 выдает,но на суше.. тоже думаю импеллер другой нужен.че то все равно не верится в стоке 115км\часимхо.
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
