http://gidrik.ru/
Помогите с дельфинированием гидроцикла!
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=12909
Страница 1 из 2
Автор:  Алексей1988 [ 26 апр 2019, 00:27 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с дельфинированием гидроцикла!
Kawasaki 750 sts. Что делать с дельфинированием? Трим опускаю непомогает. Слышал что ставят плиты удленнёные. Может у когонибудь стоит скинте фото как выглядит размеры насколько удлинена?
Автор:  Юрец Панда [ 26 апр 2019, 02:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с дельфинированием гидроцикла!
Ну странно что опущенный трим не помогает...
Автор:  petrycho [ 26 апр 2019, 06:30 ]
А трим точно работает?
Физически видно, что сопло опускается?
Автор:  Алексей1988 [ 26 апр 2019, 17:59 ]
Да работает видно что опускается
Автор:  igor sea-doo [ 26 апр 2019, 18:44 ]
длинная плита по любому изменит положение.но вряд ли будет стоковая,рива или ещё что нибудь.сам видел плиты длинные только самопал.или тюн.хотя может и есть..
Автор:  Алексей1988 [ 26 апр 2019, 19:09 ]
Вот и хотелось бы знать на сколько удленнить плиту стоковую
Автор:  petrycho [ 26 апр 2019, 20:00 ]
Тут ещё рекомендовали под задние болты крепления родной плиты подложить шайбы, создать эффект транцевой плиты, которая на пару градусов ниже линии днища
Автор:  Алексей1988 [ 26 апр 2019, 22:01 ]
Под задние болты подкладывал шайбы чучуть стало лучше.
Автор:  Anatoliy11 [ 26 апр 2019, 22:22 ]
Сопло от тяги откидывал?ход в низ есть без...?
Автор:  Алексей1988 [ 26 апр 2019, 22:24 ]
Непробывал завтра попробую
Автор:  Юрец Панда [ 27 апр 2019, 01:32 ]
А дельфинирует всегда? Один едешь или вдвоём? Какой вес райдера? Это всегда было или появилось? Трим нормально отрегулирован?в среднем положении сопло ровно стоять должно и чуток вниз смотреть.
Автор:  Алексей1988 [ 27 апр 2019, 08:57 ]
Вес райдера75кг. Когда одиндильфенирует меньше. А вдвоём невозможно плыть.трим сегодня проверю.
Автор:  Алексей1988 [ 27 апр 2019, 11:31 ]
Трим в среднем положении стои посередине и немного смотрит вниз.в нижнем положении если трос отсоеденить то ход вниз ещё есть
Автор:  Anatoliy11 [ 27 апр 2019, 13:16 ]
Если трим до упора а тяга не позволяет - подумай как наростить.
Автор:  igor sea-doo [ 27 апр 2019, 13:35 ]
при длинной плите поворотное сопло не выходит за её грани..только соглашусь с Анатолием,если трим рабочий и отрегулирован,то на х она не нужна.имхо.а с чего началось?водомёт,плита снимались?трим?
https://www.phpbb.com/
