Текущее время: 23 окт 2026, 07:15
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 04:15
Техника: Kawasaki Ultra 300lx
Приветствую форумчане!Помогите советом по данному аппарату.вопрос 1)Куда все таки пшикать вдэшку чтоб смазать нагнетатель после покатушек?и в 2 вопрос)при разгоне если давишь на ручку газа со всей силой появляются провалы(резко сбрасывает газ потом набирает обороты)а если давишь на газ плавно то проблемы нет никакой.подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 20:05
Техника: Kawasaki Ultra 250X
WD-шку пшикают в патрубок между воздушной коробкой и компрессором, прокалывают в нем дырочку, в неё трубочку ВДшки вставляют и пшикают. Но это для соли актуально, на пресной то воде и на компрессоре Eaton это лишнее имхо.
С оборотами американцы пишут, что обладателей 300х бывает «радует» прокладка/сальник подшипника приводного вала, как следствие на скорости вода попадает на ремень, ремень буксует , наддув падает и гидр обороты сбрасываетhttp://greenhulk.net/forums/showthread.php?t=286303&highlight=Kawasaki+300x+rpm+drop
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 02:56
Спасибо те хороший человек,пошёл я пробовать разбираться
