| Kawasaki JS550 Заводские настройки карбюратора http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=14129 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | AndreyP [ 07 июл 2022, 14:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Kawasaki JS550 Заводские настройки карбюратора |
Всем доброго времени суток. Подскажите заводские настройки винтов L и H на карбюраторе Kiehein для JS550 87гв. Карб разбирался до меня неоднократно. Нужно параметры от чего отталкиваться. Машинка заводится отлично, но в воде не развивает полных оборотов будто ее заливает и коптит сильно. Топливная смесь 1:50. Свечи новые, компрессия 10,5 в обоих горшках. Грешу на накрученный не правильно карб. |
| Автор: | Олег23 [ 07 июл 2022, 15:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Kawasaki JS550 Заводские настройки карбюратора |
Всего лишь нужно в гугле ввести carb setting js550 stock settings for an 88 are: low: 1 1/16 high: 15/16 if it's a 44mm the settings are: 15/16 of a turn on the top screw 1 and 1/8 on the middle, 1 and 5/16 on the bottom (pilot) |
| Автор: | AndreyP [ 07 июл 2022, 20:14 ] |
Олег23 писал(а): Всего лишь нужно в гугле ввести carb setting js550 stock settings for an 88 are: low: 1 1/16 high: 15/16 if it's a 44mm the settings are: 15/16 of a turn on the top screw 1 and 1/8 on the middle, 1 and 5/16 on the bottom (pilot) На сколько я понял из англоязычного контента на ютубе, на эти машины ставилось 2 вида несовместимых по настройкам карбюраторов: Mikuni и Kihein CDKII. Эти настройки для какого карба? У меня стоит CDKII 38mm |
