Текущее время: 12 май 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: помогите разобраться с винтом
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 12:46
Техника: jet boat 1100 kawasaki
Имеем разбитый подшипник и в следствии 2мм зазора на винте (сам корпус без задиров)
kawasaki 900 zxi, 97 года, винт 14/19
сам в водометной теме новенький!
как поступать?
1. ремонтировать винт?
2. новый винт покупать?
3. снимать все и отдавать спецам?
заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с винтом
СообщениеДобавлено: 02 май 2026, 05:22
как поступать?
заранее благодарю
Бюджетный вариант - отдаёш аргонщику и он наваривает края на винте , потом его ставиш на вал и протачивают в размер корпуса с допусками какие надо , потом ты вручную с помощью болгарки доводиш толщину лопастей в наваренных местах и радуешся
сам так делал два раза на своём
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 12:51
как поступать?
заранее благодарю
а балансировать надо?
цели сэкономить нет! хочется сделать грамотно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 19:12
как поступать?
заранее благодарю
никогда не балансировал , если равномерно обточишь лопасти потом и примерно одинаково то всё будет нормально
ну и твой вопрос тогда вызывает вопросы - если экономить не собираешься то тогда купи новое всё и оригинальное , я себе заказывал оригинал винт и корпус - так и лежат в коробках так как зазоры там около трёх десяток на строну , поэтому купил два китайских аля солас и завтулил корпус титаном , а у старого винта уже лопасти так отпескоструило что края лопастей стали как бритвы тонкие
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 12:20
понял! спасибо
ну просто ремонт в профильном сервисе я воспринимаю как норму, а точить самому нет)
по все купить новое- я просто пока не понимаю, что все? да и сроки закупки +- 45 дней
СообщениеДобавлено: 09 май 2026, 18:32
В профильном сервисе тебе новое только поставят , точить там на координатке ничего не будут
