| Kawasaki JS 550 не едет. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=5705 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Groma34 [ 08 июл 2013, 00:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Kawasaki JS 550 не едет. |
Короче бывалые подсказывайте. Гидр на берегу работает нормально обороты набирает хорошо. Спускаешь на воду сначала прет в течении 15 секунд потом обороты падают и уже их не поднять (на газ нажимаешь и он начинает глохнуть). Заводится на воде нормально. В чем дело не пойму. Симптомы ети начались не так давно. Просто раньше час катаешь потом такая хрень начинается. А вчера все 15 сек и опять на телегу. Заранее спасибо. |
| Автор: | fim-92 [ 08 июл 2013, 01:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Kawasaki JS 550 не едет. |
такое часто бывает если ваккум в баке. попробуй без крышки прокатиться... |
| Автор: | Groma34 [ 08 июл 2013, 02:05 ] |
Пробывал. Не помогает. |
| Автор: | fim-92 [ 08 июл 2013, 03:00 ] |
из за недостаточной подачи топлива может таке... возможно клапана в бензонасосе износились или загрязнены. (даже незначительное загрязнение может вызвать проблемы в бензонасосе.) попробуй обратку пережать, если поедет - скорее всего бензонасос. |
| Автор: | Groma34 [ 08 июл 2013, 12:04 ] |
Спасибо попробую. |
| Автор: | fim-92 [ 08 июл 2013, 13:08 ] |
слушай, вот еще подумал, чисто теоретически, да и практически встречал (правла на АМ) если дохнет зажигание и ВВ напряжение низкое, оно неможет пробиль зазор в свече, когда дроссель полностью открыт. если с обраткой нече неполучится, попробуй зазор в (старых) свечах раза в 2 уменьшить... если поедет проблемы в зажигании... |
| Автор: | Groma34 [ 08 июл 2013, 13:23 ] |
Спасибо огромное Тимур. |
| Автор: | fim-92 [ 08 июл 2013, 13:31 ] |
всегда пожалуйста
| Автор: | Groma34 [ 08 июл 2013, 13:37 ] |
Ты правда столько раз помогал что я тебе уже давно должен пиво. |
| Автор: | fim-92 [ 08 июл 2013, 13:39 ] |
да ладно))) давай - удачного ремонта!!! |
| Автор: | Groma34 [ 15 июл 2013, 11:58 ] |
В итоге. Зажигание нормальное. Обратка не помогла. Симптом усилился. Такое ощущение что карбюратор насасовыет маленькое количество безнизина он на нем немного работает и глохнет. Разобрал карбюратор, почистил-результат тот же. На выходе из блока давление в шланге на карб нормальное, на бензонасосе шлан подачи еле еле насасывает в себя. Что может быть??? Кто нибудь подскажите где взять сервис манул на него. Заранее спасибо. |
| Автор: | grigoryan [ 15 июл 2013, 21:28 ] |
Выхлопные газы в трюм не пробиваются?Проедь без капота.без воздухана попробуй тоже. |
| Автор: | Groma34 [ 16 июл 2013, 11:58 ] |
Не не выхлопных в трюме нету точно. Я его же заводил на прицепе с открытой крышкой. |
| Автор: | Groma34 [ 16 июл 2013, 14:39 ] |
Хотя есть такая хрень что из выхлопухи постоянно вода брызгает. Может быть в этом дело? |
| Автор: | koks [ 18 июл 2013, 00:15 ] |
должна брызгать ситема выхлопа мокрая., похоже что топлива не хватает . |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
