| Kawasaki 1100 STX не заводится!!!!! http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=5826 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vegas [ 19 июл 2013, 13:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Kawasaki 1100 STX не заводится!!!!! |
Всем привет. купили мы этот гидрик уже как два года, а о все не едит нормально!!! сейчас проблема в заводки и наборе оборотов на воде. про запуск: крутишь крутишь не заводится, в карбы напрямую бенза капнешь махом схватывает, смотрели насос качает и карбы все раз пять перебрали. при спуске на воду ели заводиться на подсосе , как только нажал газ глонет, но на максимальных оборотах работает. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ НЕ ТАК ВСЕ ПЕРЕПРОБУЮ)) мотор после капиталки импеллер новый. |
| Автор: | fim-92 [ 24 июл 2013, 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Kawasaki 1100 STX не заводится!!!!! |
похоже на изношенныен клапана бензонасоса или не подсос воздуха на подающей топливной магистрали... если на суше завводится хорошо, а на воде плохо - возможно проблема в "лепестковых клапанах"... |
| Автор: | Вал [ 09 авг 2013, 17:14 ] |
Что делали с двиглом? |
