| Kawasaki STX 15F Warning горит http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=6562 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Itspnkv [ 20 мар 2014, 20:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Kawasaki STX 15F Warning горит |
Приветствую, приобрел на днях сей гидроцикл, привез домой, поставил новый АКК и при включении селектора в положение ON экран гаснет каждые 10 секунд на 1 секунду и в момент когда с экрана пропадает вся информация загорается красная лампа WARNING. Так же пробег в моточасах показыает "0000", что это может быть? где искать причину? Гидр заводится. Часы не сбрасывает, единственное что не работает так это зумер не пищит. Вот видео как это происходит https://www.youtube.com/watch?v=sv9Kmcb5TXA |
| Автор: | SaneKo [ 20 мар 2014, 23:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Kawasaki STX 15F Warning горит |
Уважаемый Itspnkv Потрудитесь заполнить профиль, чтобы не догадываться Илья ли вас зовут и откуда вы. На указанной вами ссылке девушка на коньках катается, на любительском уровне, не моргая и без лампочки warning А по гидру - нажмите одновременно и подержите кнопки Set + Mode - гидр перейдет в сервисный режим и на экране должен появиться код ошибки (повторное нажать\подержать обе кнопки - возврат в пользовательский режим). По коду - в мануале на ваш гидрик можно ее расшифровать и понять, о каком своем недуге он вам хочет сообщить. Удачи |
| Автор: | Itspnkv [ 21 мар 2014, 09:23 ] |
SaneKo писал(а): Уважаемый Itspnkv Потрудитесь заполнить профиль, чтобы не догадываться Илья ли вас зовут и откуда вы. На указанной вами ссылке девушка на коньках катается, на любительском уровне, не моргая и без лампочки warning А по гидру - нажмите одновременно и подержите кнопки Set + Mode - гидр перейдет в сервисный режим и на экране должен появиться код ошибки (повторное нажать\подержать обе кнопки - возврат в пользовательский режим). По коду - в мануале на ваш гидрик можно ее расшифровать и понять, о каком своем недуге он вам хочет сообщить. Удачи Спасибо, сегодня попробую узнать ошибку. ПС профиль заполнил, ссылка на ютюб верная и показывает экран гидра, может глюк какой был... |
| Автор: | Persik [ 21 мар 2014, 09:27 ] |
Itspnkv писал(а): ПС профиль заполнил, ссылка на ютюб верная и показывает экран гидра, может глюк какой был... да нет глюка, после 12 сек твоего гидра сразу запускается девушка на коньках) |
| Автор: | Itspnkv [ 21 мар 2014, 11:16 ] |
Походу у меня глюк с акк, поставили новый не гелевый. Сегодня пришел в гараж, а гидрик даже информацию никакую на мониторе не показывает, зарядил акк, поставил, и все повторилось как и вчера - раз в 10 сек экран гаснет и на время загорается красная лампочка. В сервисный режим не входит (может не успеваю между погасанием экрана нажимать на кнопки). Дайте совет: обязательно ли акк должен быть гелевым? |
| Автор: | Itspnkv [ 21 мар 2014, 11:18 ] |
Persik писал(а): Itspnkv писал(а): ПС профиль заполнил, ссылка на ютюб верная и показывает экран гидра, может глюк какой был... да нет глюка, после 12 сек твоего гидра сразу запускается девушка на коньках)
| Автор: | Itspnkv [ 21 мар 2014, 11:46 ] |
Хочу добавить еше одно наблюдение, после того как подключаешь акк и включаешь зажигание - экран тупо молчит, после нескольких минут начинает еле еле гореть красная лампочка, после 5-7 минут на экране появляются цифры и буквы, но он постоянно выключается примерно раз в 10 сек. Если попробовать запустить движок то он нормально заводится и работает даже когда экран гаснет. Что за глюк, куда смотреть? В режим просмотра ошибок не входит ![]() Пробег моточасов показывает "0000" |
| Автор: | grigoryan [ 21 мар 2014, 16:02 ] |
Утопили,наверно,вот экран и глючит. Имхо. |
| Автор: | sparks [ 21 мар 2014, 21:23 ] |
а что такое акк ? |
| Автор: | koks [ 21 мар 2014, 21:44 ] |
АКБ имелось в виду. |
| Автор: | koks [ 21 мар 2014, 21:46 ] |
grigoryan писал(а): Утопили,наверно,вот экран и глючит. может не корректно мотанули.
Имхо. |
| Автор: | Persik [ 21 мар 2014, 23:29 ] |
Itspnkv писал(а): Дайте совет: обязательно ли акк должен быть гелевым? на моем стоит обычный кислотный, в том году новым брал, сезон откатал, зиму на улице простоял, на днях подключил клеммы, завелся нормально, никаких пищаний и лампочек не загорелось. |
| Автор: | SaneKo [ 22 мар 2014, 00:43 ] |
Itspnkv писал(а): Хочу добавить еше одно наблюдение, после того как подключаешь акк и включаешь зажигание - экран тупо молчит, после нескольких минут начинает еле еле гореть красная лампочка, после 5-7 минут на экране появляются цифры и буквы, но он постоянно выключается примерно раз в 10 сек. Если попробовать запустить движок то он нормально заводится и работает даже когда экран гаснет. Что за глюк, куда смотреть? В режим просмотра ошибок не входит ![]() Пробег моточасов показывает "0000" попробуй другой аккум подключить, или этот от автомобильного прикури, чтобы убедиться, что не в нем проблема |
| Автор: | Itspnkv [ 24 мар 2014, 18:41 ] |
Докопался до причины: трещина в блоке дисплея, видать когда гнал его со Ставрополя (где купил) до Волгограда (где живу) попал под дождь и вода попала внутрь дисплея, снял его, а там вода была .Отнес знакомому электронщику, жду его ответа о том подлежит ли экран восстановлению или нет. Новый на ebay стоит от 35к
| Автор: | Itspnkv [ 31 мар 2014, 21:20 ] |
Сделали мне дисплей, все заработало кроме счетчика моточасов - все так же показывает "0000". Вопрос: где хранится информация по моточасам? Варианты ответов: 1. В дисплее; 2. В мозгах гидрика. Буду раз услышать ответы от профи |
