Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость |
sparks
Техника: 3D
После 20минут покатух больше трех тысяч оборотов не набирает ,сильнее давишь на газ начинает троить ,свечи новые ,заводиться хорошо , подумал может коспресор накрылся, какие симптомы при немсправности компресора?
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Александр, а потом когда постоит остынет - все становится хорошо? Не совсем понятно, проблема периодически приходит или просто вдруг пришла, 20 мин покатались и гидр сломался? Компрессор он или дует - или нет. Не дуть может скорее всего из-за не натянутого ремня. проверить -на приборке шкала давление наддува (Boost) -можно рукой патрубок сжимать и газовать, ощущая рукой надувается он или нет, но вот поймешь ли рукой насколько достаточно он дует.. лучше по приборам по компрессору я бы ограничился проверкой натяжения ремешка и поверил бы показаниям приборов (boost) а про топливную не думали, может насос или грязь, раз свечи точно вне подозрения..
sparks
Техника: 3D
Первый раз так и было,постоял на берегу ,остыл, слили воду из трюма и гидр опять помчал как новый . Я подумал может это из за большого количества воды набравшейся в корпус. А вчера умсал я на другой берег Невы ,и снова такаяже проблема. По ощущением при нажатии газа происходит перелив топлива и мотор начинаеь троить,но только после трещ тысяч оборотов . Ремень проверил ,натяут и не проскальзовает. Сегодня завел на берегу холодный мотор ,набирает только до трех тысяч дальше троит. Прибор давления нечего не показывает так как наверное не достаточно оборотов.
sparks
Техника: 3D
разобрался , сломало вал компрессора , в том месте где крепится шкив , походу придется менять компрессор , как такое могло произойти непонятно.
