| Эмулься в двигателе , дым масла и глушака http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=8671 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Svq2008 [ 13 июн 2015, 03:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Эмулься в двигателе , дым масла и глушака |
добрый вечер всем , помогите разобраться в гидроциклах делетант , купил у друга Kawasaki ultra 300x, 2013г. Который забыл сделать консервацию на зиму и оставил его на улице На кануне перед начало лета заехал поменял масло фильтр . Сегодня выгнал , покатался мин 15 , после этого с глушака пошёл белый дым , и запах как мне показалось горелого масла , поехал на берег, открыл на двигателе крышку, куда заливать масло, а там белая эмульсия! Что в таком случаи может быть ? И что делать ? |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 13 июн 2015, 08:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Эмулься в двигателе , дым масла и глушака |
Мотор разбирать... |
| Автор: | airmechanic [ 13 июн 2015, 14:53 ] |
Да уж. А друг не оговорил, что компенсирует расходы на ремонт? |
| Автор: | Dr.Ort [ 14 июн 2015, 10:00 ] |
теплообменник? |
| Автор: | CAMCOH [ 15 июн 2015, 08:16 ] |
Про "забыл на улице " это он потом сказал или сразу, верни назад его ! |
| Автор: | vampaire-lexxx [ 15 июн 2015, 08:40 ] |
Мдааа, эмульсия-следствие попадания воды в масло. Прокладке хана как минимум. Взрослые учат ондой вещи, если хочешь чтоб друг остался другом, не продавай ему и не покупай у него технику, машины и тд |
| Автор: | SaneKo [ 16 июн 2015, 02:03 ] |
99% трещины в блоке или голове, остатки воды замерзли и порвали.. прокладка стальная, ее не прорвет. Да и давление воды ниже чем масла, если бы маслоохладитель или прокладка - масло валило бы в воду, а не наоборот, нет? |
| Автор: | Desnogorec [ 20 июн 2015, 13:15 ] |
У меня такая же история! ГБЦ сняли, пытаюсь трещины заварить. |
| Автор: | SaneKo [ 24 июн 2015, 02:44 ] |
Desnogorec писал(а): У меня такая же история! ГБЦ сняли, пытаюсь трещины заварить. совет: чтобы точно 2 раза не снимать мотор - неси тем кто варит и блок цилиндров. после заварки трещины голову будут проверять, вырезать под нее плиту, обжимать и проверять на герметичность. Этой же плитой пусть и блок проверят, надо исключить вероятность, что и там трещины. |
