http://gidrik.ru/
Замена ремня на ultra 250x
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=48&t=9186
Страница 1 из 1
Автор:  pavel_sher [ 10 авг 2015, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Замена ремня на ultra 250x
Всем привет)
Раньше был у меня импортный мануал от самоделкина, как самому поменять ремень на этом агрегате, со всеми шагами, не полностью снимая двигатель. К сожелению, он утерян( Может у кого сохранился данный манускрипт, а то боюсь что то пропустить или сломать без него
Заранее спасибо)
Автор:  pavel_sher [ 12 авг 2015, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена ремня на ultra 250x
Мануальчик импортный нашел, если надо кому, могу скинуть.
Еще вопросик, реально ли сразу завести 2 ремня, один хомутами прицепить как запасной?)
Автор:  dimon2011 [ 12 авг 2015, 16:36 ]
Да, лучше так и сделай, я старый тоже оставил там, в экстренной ситуации пригодится, недавно у знакомого на трехсотке порвался на островах, так быстро натянул и поехал домой
Автор:  pavel_sher [ 25 авг 2015, 17:09 ]
Ремень заменен, со вторым не вышло, слетел с креплений и был вырезан.
НО: ремень BOSCH 6PK754 (вместо оригинала 6PK755 BANDO), буквально после 4 часов использования превратился в хз что, стал мягким, растянутым, в общем, не то. Соответственно, роликом не натягивается и подлежит замене.
Вопрос: это проблемма некачественного ремня, или может быть что другое? проблеммы с роликом, шкифом, неправильная сила натяжки?
Автор:  Ugasin [ 14 сен 2015, 03:22 ]
Подшипник натяжной не менял?
Автор:  ceo [ 17 июн 2016, 22:24 ]
Буду благодарен мануалу. Скиньте пожалуйста.
Автор:  SaneKo [ 03 июл 2016, 10:16 ]
а куда скинуть-то? выложил на гуглдиск и в личку отправил ссылку
Реально конечно, запасной хомутами пластиковыми (стяжками) крепится на болты что к корпусу идут вокруг вала, не нашел сходу фото, буду в гараже - сфорткаю и выложу при случае.
Автор:  ceo [ 21 июл 2016, 13:45 ]
Менял ремень по этой инструкции https://yadi.sk/d/jw0iZKMLtVghd с фото. Отличается от оригинального мануала. Может кому-нибудь будет полезной.
https://www.phpbb.com/
