Текущее время: 26 окт 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Ошибка Р0171 гидроцикл brp 325
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 21:16
Техника: Гидроцикл BRP 325
При первом заезде на гидроцикле brp325 через 10минут загорелся чек. Диагностика показала ошибку Р0171 - система слишком скудная (бедная смесь)
Был залит 100-й бензин. По совету мастера бензин слил. У кого была подобная проблема? Подскажите варианты решения?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Р0171 гидроцикл brp 325
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 01:48
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Проверить шланги подачи воздуха. Проверить предохранитель на лямбду. Проверить давление топлива. Подкинуть другую лямбду. Форсунки на стенд.
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 05:08
Шланги проверили. Предохранителя нет на лямбду. Свечи выкрутили — засраны все в саже. Бензин слили. Залили 92й. Через 10 мин все повторилось. Стенда нет. Новой лямбды тоже. Претензию продавцу будем писать. Гидроцикл совершенно новый и такая неисправность уже.
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 22:23
Проблема решилась заменой нового датчика кислорода. Спасибо продавцу которой услышал меня и выдал новый лямбда зонд. Старый выкрутили весь в саже был! Смесь по факту богатая. Кстати у всех 325 при транспортировке затекает масло в компрессор! В обязательном порядке снимайте патрубок с компрессора и откачивайте масло! Лить 100й бензин никому не советую. На крышке наклейка бензин 91-95.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 00:01
RXP 260. 2012 г/в.
Кто продавец то?
