| Ошибка Р0171 гидроцикл brp 325 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=57&t=14791 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Никотин [ 04 май 2025, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка Р0171 гидроцикл brp 325 |
При первом заезде на гидроцикле brp325 через 10минут загорелся чек. Диагностика показала ошибку Р0171 - система слишком скудная (бедная смесь) Был залит 100-й бензин. По совету мастера бензин слил. У кого была подобная проблема? Подскажите варианты решения? |
| Автор: | BegemotTM [ 05 май 2025, 01:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка Р0171 гидроцикл brp 325 |
Проверить шланги подачи воздуха. Проверить предохранитель на лямбду. Проверить давление топлива. Подкинуть другую лямбду. Форсунки на стенд. |
| Автор: | Никотин [ 06 май 2025, 05:08 ] |
Шланги проверили. Предохранителя нет на лямбду. Свечи выкрутили — засраны все в саже. Бензин слили. Залили 92й. Через 10 мин все повторилось. Стенда нет. Новой лямбды тоже. Претензию продавцу будем писать. Гидроцикл совершенно новый и такая неисправность уже. |
| Автор: | Никотин [ 06 май 2025, 22:23 ] |
Проблема решилась заменой нового датчика кислорода. Спасибо продавцу которой услышал меня и выдал новый лямбда зонд. Старый выкрутили весь в саже был! Смесь по факту богатая. Кстати у всех 325 при транспортировке затекает масло в компрессор! В обязательном порядке снимайте патрубок с компрессора и откачивайте масло! Лить 100й бензин никому не советую. На крышке наклейка бензин 91-95. |
| Автор: | BegemotTM [ 07 май 2025, 00:01 ] |
Кто продавец то? |
