Текущее время: 26 окт 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: Sanj sj 1800 датчик температуры
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 09:27
Техника: Гидроцикл
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста мастера способного устранить данную проблему в лен.области Приозерский район. Озеро Отрадное.
Мото часов мало 42 м/ч.
Во время катания на 1 секунду загорелась индикация перегрева двигателя. Потом потухла сама. Выключил двигатель для посадки пассажира. Пытался завести гидроцикл, сел аккумулятор вернулся на берег.
На следующий день зарядил аккумулятор отплыл, проверил засоров охлаждающей водной системы нет, вода выливается из выпускного отверстия, предохранители целые, ошибка появилась снова.
Спустя 5 мин работы и сброса ошибки клавишей Reset индикация перестает мигать- ошибка уходит. Работает в штатном режиме. В случае, если мотор глохнет, или я произвожу остановку. На прогретый двигатель ошибка индикация перегрева снова загорается и сигнализирует, больше не уходит. После того как мотор остывает, можно один раз прокатится предварительно повторив сброс через Reset и 5 мин работы двигателя. Сейчас при разблокировки с ключа, даже без нажатия пуска ошибка сразу появляется и звучит сигнал. Заранее спасибо. Что можно сделать, как обойти датчик температуры и убедится в том что проблема в нем, а не в помпе. К сожалению диллер пока не смог предложить решение проблемы.
