http://gidrik.ru/
коллектор впуска под один карб 46-47мм для движка Yamaha SJ
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=63&t=1225
Страница 1 из 1
Автор:  RR1 [ 23 авг 2010, 00:45 ]
Заголовок сообщения:  коллектор впуска под один карб 46-47мм для движка Yamaha SJ
Куплю коллектор впуска под один карб 46-47мм для движка Yamaha SJ 760
вот такой например
Коллектор.jpg [ 178.46 КБ | 6985 просмотров ]
Автор:  RR1 [ 01 сен 2010, 08:52 ]
Кто ни будь!!! Может скидка есть у кого в Редлайне??? или Клисервисе (по отношениям с клином "деньги против стульев" а-то понаписано всякое не хочу на себе экспериментировать)
Автор:  RR1 [ 14 апр 2011, 01:06 ]
Ап!!!
Всё ещё актуально !!! :)
Автор:  Итого [ 14 апр 2011, 14:05 ]
Спишись с ребятами с Украины ник 2brothers на сноумобиле может у них чего есть) Парни они в адеквате) Брал у них капот)
Автор:  RR1 [ 14 апр 2011, 18:58 ]
Пасиб :)
Автор:  СКАТ59 [ 15 апр 2011, 13:20 ]
Рома, решил мой карбон внедрить. Колесо на заслонку прикупил уже? А то стоковый тросик может не подойти. И коллектор сразу отполируй внутри, лутьше подрыв будет, соосность по окнам проверь, бывает не совподают с цилиндром.
Автор:  RR1 [ 15 апр 2011, 16:50 ]
Точно! ЕГО !!! :)
Блииин... столько нюансов... - Я "еду к тебе" !!! :)
Спасибо, Жень, за заботу и напутствие :)
коллектор придёт - буду подгонять :)
Вообще если в ближайшее время не появится ни каких предложений - сварю из нержавейки... понятно теплопроводность хреновая, но и долговременной нагрузки на высоких оборотах не будет (т.е. карб обледеневать не должен) и какие-там ИСЧО учесть параметры типа сечение канала коллектора = +10% к сечению карба???
Скоро ЛЕТО !!! :)
Автор:  СКАТ59 [ 18 апр 2011, 12:50 ]
Главное чтоб соосность каналов была и прокладки не торчали в стыках. Потом еще с регулировочными винтами разобраться что куда крутить. У тебя кстати зажигание и комутатор стоковые или тюнинх.
Автор:  RR1 [ 19 апр 2011, 00:16 ]
MSD "какой-то" что к чему не разберу...
чем управляет регулятор на его корпусе... как привязать к ВМТ и зажиганию...
Комментарий к файлу: вот регулятор ЧЁ регулирует-то? МАХ обороты?? Опережение?? чЁ-то ИСЧО ??? :)
1.JPG [ 225.95 КБ | 6934 просмотра ]
Комментарий к файлу: Сама ТУШКА
2.JPG [ 192.79 КБ | 6934 просмотра ]
Автор:  СКАТ59 [ 21 апр 2011, 09:15 ]
Регулятор этот типа октанкоректора, можно регулировать УОЗ не лазя в генератор. Угол зажигания лучше ставить по страбоскопу.
Автор:  RR1 [ 21 апр 2011, 09:44 ]
Ясно :)
https://www.phpbb.com/
