Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость |
Илья
ничего не продаю!
Последний раз редактировалось Илья 29 май 2012, 16:37, всего редактировалось 2 раза.
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
Ошибок нет, а давление топлива проверяли ? слип нагнетателя?
Зазор на свечах? Насколько хорошо кулер пропускает воду ???
С уважением.
Илья
ничего не продаю !
Последний раз редактировалось Илья 29 май 2012, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
хм !
Вот если бы он крутил 8040 как и положено,тогда можно и не думать ,о диагностике многих параметров.
С уважением.
Илья
ничего не продаю !
Последний раз редактировалось Илья 29 май 2012, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Илья";p="36858 писал(а): смотри - ведь до консервации он крутил 8040 без вопросов - после нет - ну что могло произойти - логично ведть подумать только на электронику ??
А например подумать что колечки от консерванта поприлипали, то что форсунки забились старым бензом. Насос помер от нехорошего бензана с водой и тд.
то что он новый - это не показатель, убить можно за 2 минуты
яб рекомендовал не продовать его с проблемой "не крутит".
Сначала ее решите а потом продовайте.
Рекомендую:
1. замерить давление насоса на предельных оборотах т.е манометр и вперед гонять.
2. проверить компрессию, неважно что он новый и еще не ктались на нем в вхост и гриву.
3. диагностика чарджера, авось буксует почем зря, или патрубок куда не надо поддувает.
4. диагностика будсом на предмет ошибок.
5. замена свечей и фильтров, незнаю какие они там у вас
6. Поглядите в водомет может гандон намотало или импеллер подклинивает.
7. промойте форсунки, можно на гидрике можно сняв, я мою снимая, результат ваще шикарный, мою под давлением жижой, а не ультрозвуком.
8. Проверить катушки и провода, на предмет подсеканий, на высоких оборотах может иногда прошибать искрой на массу, или стекать заряд без пробоя. К стати при "очень фирменных" свечах такое бывает то она перегреваеться или наоборот слишком холодная заряд стекает частично и фрот пламени хреновый нуи термодинамика другая
Илья
ничего не продаю !
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Илья";p="36867 писал(а): Если я ее решу - даже не думаю продавать !!! я просто так загоняюсь - что готов всегда деево продать и купить новую вещь!! Спасибо за подробный совет скажем так - прочитал - свечи сменил - бензин слил- воды не было главный вопос- гна суши то крутит 8100 и тд - вот что мне непонятно , ведь если искру бы пробивало - то и на суше бы по идее не крутил ??
неа. топливный впрыск на суше и в воде под нагрузкой соооовсем разные, пробойное напряжение соооовсем разное. Я не могу сказать в какой ситуации сложнее пробить атмосферу, в температуре и в присутствии кучи бензина ,или на холодную и без бензина почти.
На ХХ и на воздухе крутиться легко потому как нагрузка на двигатель смешная.
Вспомните на авто, газульку стоя на месте жмем а она на отсечку уходит даже если 20-30% только газа нажата, зато когда надо на 5той передаче выложить весь предел еле ползет к этой отсечке  а Если в двигле живут же тараканы то может и вообще не ползти
Ищите проблему
fim-92
Илья писал(а): смотри - ведь до консервации он крутил 8040 без вопросов - после нет - ну что могло произойти - логично ведть подумать только на электронику ?? может быть всетаки бенз? Илья писал(а): слил старый бенз и залил новый, прокатился 5 мминут - обороты 7400 и скорость 108-109!
7160 и 7400 - прогресс на лицо! (мнге эта проблема ой как знакома, првда на друих движках и на другом бензе) бенз с высоким содержанием кислорода (в качестве антидетонатора), за зиму окисляется так, что некакой консервант топлива непоможет!!!
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Нельзя забывать об отложениях в бензопроводе, давление давлением а производительность никто не отменял, ну и распылен форсунок
Илья
ничего не продаю !
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Попробовать помыть
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
На стенде посмотреть факел распыла
fim-92
А консерву где делали? какое масло залили, фирменное - бомбовское? ато мож нагнетатель подбуксовывает чуток... или патрубки воздушные дуют - хомуты ослабли например. на бомбах хомуты ваще болезнь (покрайней мере пару лет назад так было)
покататься и открыть капот - выхлопными газоми не пахнет? а то мож и выхлопные патрубки секут.
nick831
зазор в свечах выставите по мануалу, может поможет
