http://gidrik.ru/
Продаю Rxp 255 rs
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=63&t=3341
Страница 1 из 2
Автор:  Илья [ 25 май 2012, 20:57 ]
Заголовок сообщения:  Продаю Rxp 255 rs
ничего не продаю! :)
Автор:  Егор [ 26 май 2012, 10:03 ]
Ошибок нет, а давление топлива проверяли ? слип нагнетателя?
Зазор на свечах? Насколько хорошо кулер пропускает воду ???
С уважением.
Автор:  Илья [ 26 май 2012, 10:37 ]
ничего не продаю ! :)
Автор:  Егор [ 27 май 2012, 10:37 ]
хм !
Вот если бы он крутил 8040 как и положено,тогда можно и не думать ,о диагностике многих параметров.
С уважением.
Автор:  Илья [ 27 май 2012, 12:17 ]
Автор:  fatra3x [ 27 май 2012, 14:41 ]
Илья";p="36858 писал(а):
смотри - ведь до консервации он крутил 8040 без вопросов - после нет - ну что могло произойти - логично ведть подумать только на электронику ??
А например подумать что колечки от консерванта поприлипали, то что форсунки забились старым бензом. Насос помер от нехорошего бензана с водой и тд.
то что он новый - это не показатель, убить можно за 2 минуты :)
яб рекомендовал не продовать его с проблемой "не крутит".
Сначала ее решите а потом продовайте.
Рекомендую:
1. замерить давление насоса на предельных оборотах т.е манометр и вперед гонять.
2. проверить компрессию, неважно что он новый и еще не ктались на нем в вхост и гриву.
3. диагностика чарджера, авось буксует почем зря, или патрубок куда не надо поддувает.
4. диагностика будсом на предмет ошибок.
5. замена свечей и фильтров, незнаю какие они там у вас :)
6. Поглядите в водомет может гандон намотало или импеллер подклинивает.
7. промойте форсунки, можно на гидрике можно сняв, я мою снимая, результат ваще шикарный, мою под давлением жижой, а не ультрозвуком.
8. Проверить катушки и провода, на предмет подсеканий, на высоких оборотах может иногда прошибать искрой на массу, или стекать заряд без пробоя. К стати при "очень фирменных" свечах такое бывает то она перегреваеться или наоборот слишком холодная заряд стекает частично и фрот пламени хреновый нуи термодинамика другая :crazy: %)
Автор:  Илья [ 27 май 2012, 14:53 ]
Автор:  fatra3x [ 27 май 2012, 16:07 ]
Илья";p="36867 писал(а):
Если я ее решу - даже не думаю продавать !!! я просто так загоняюсь - что готов всегда деево продать и купить новую вещь!!
Спасибо за подробный совет скажем так - прочитал
- свечи сменил
- бензин слил- воды не было
главный вопос- гна суши то крутит 8100 и тд - вот что мне непонятно , ведь если искру бы пробивало - то и на суше бы по идее не крутил ??
неа. топливный впрыск на суше и в воде под нагрузкой соооовсем разные, пробойное напряжение соооовсем разное. Я не могу сказать в какой ситуации сложнее пробить атмосферу, в температуре и в присутствии кучи бензина ,или на холодную и без бензина почти.
На ХХ и на воздухе крутиться легко потому как нагрузка на двигатель смешная.
Вспомните на авто, газульку стоя на месте жмем а она на отсечку уходит даже если 20-30% только газа нажата, зато когда надо на 5той передаче выложить весь предел еле ползет к этой отсечке :) а Если в двигле живут же тараканы то может и вообще не ползти :)
Ищите проблему :) :crazy:
Автор:  fim-92 [ 27 май 2012, 22:20 ]
может быть всетаки бенз?
Илья писал(а):
слил старый бенз и залил новый, прокатился 5 мминут - обороты 7400 и скорость 108-109!
7160 и 7400 - прогресс на лицо! (мнге эта проблема ой как знакома, првда на друих движках и на другом бензе) бенз с высоким содержанием кислорода (в качестве антидетонатора), за зиму окисляется так, что некакой консервант топлива непоможет!!!
Автор:  Igor60 [ 27 май 2012, 22:46 ]
Нельзя забывать об отложениях в бензопроводе, давление давлением а производительность никто не отменял, ну и распылен форсунок
Автор:  Илья [ 28 май 2012, 00:10 ]
Автор:  Igor60 [ 28 май 2012, 07:33 ]
Попробовать помыть
Автор:  Igor60 [ 28 май 2012, 07:34 ]
На стенде посмотреть факел распыла
Автор:  fim-92 [ 28 май 2012, 09:26 ]
А консерву где делали? какое масло залили, фирменное - бомбовское? ато мож нагнетатель подбуксовывает чуток... или патрубки воздушные дуют - хомуты ослабли например. на бомбах хомуты ваще болезнь (покрайней мере пару лет назад так было)
покататься и открыть капот - выхлопными газоми не пахнет? а то мож и выхлопные патрубки секут.
Автор:  nick831 [ 28 май 2012, 17:03 ]
зазор в свечах выставите по мануалу, может поможет
https://www.phpbb.com/
