Автор |
Rider
Техника: Brp xp
Куплю мотор VTS на XP 99-00 года...
Вернуться к началу |
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 168 раз
Rider
Техника: Brp xp
igor sea-doo писал(а): 4500р. Спасибо за предложение, вчера бы купил, сегодня с утра нашло вдохновение, разобрал свой, выточил деталюшку, все собрал и он заработал тихо, до этого как трактор гремел.... Осталась одна проблема, стрелка vts погоду показывает , то до половины доходит, то ниже, иногда нормально, но рывками , когда отключаешь фишку с двумя коричневыми проводами стрелка уходит вверх, в крайних положениях vts, кнопка отключается. Можешь подсказать , с чего лучше начать, я так понимаю ты тут один из самых грамотных! А то это мой первый гидр, еще плаваю в каких то моментах , спасибо...
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): 4500р. Спасибо за предложение, вчера бы купил, сегодня с утра нашло вдохновение, разобрал свой, выточил деталюшку, все собрал и он заработал тихо, до этого как трактор гремел.... Осталась одна проблема, стрелка vts погоду показывает , то до половины доходит, то ниже, иногда нормально, но рывками , когда отключаешь фишку с двумя коричневыми проводами стрелка уходит вверх, в крайних положениях vts, кнопка отключается. Можешь подсказать , с чего лучше начать, я так понимаю ты тут один из самых грамотных! А то это мой первый гидр, еще плаваю в каких то моментах , спасибо... если сам прибор живой,то в это в мозгах втс.может сам шток магнитик..самое простое исключить прибор.подкинуть рабочий.если он поменять.если в мозгах проблема,я бы и не лез.пусть скачет.скоро все равно прискачет..
Rider
Техника: Brp xp
igor sea-doo писал(а): Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): 4500р. Спасибо за предложение, вчера бы купил, сегодня с утра нашло вдохновение, разобрал свой, выточил деталюшку, все собрал и он заработал тихо, до этого как трактор гремел.... Осталась одна проблема, стрелка vts погоду показывает , то до половины доходит, то ниже, иногда нормально, но рывками , когда отключаешь фишку с двумя коричневыми проводами стрелка уходит вверх, в крайних положениях vts, кнопка отключается. Можешь подсказать , с чего лучше начать, я так понимаю ты тут один из самых грамотных! А то это мой первый гидр, еще плаваю в каких то моментах , спасибо... если сам прибор живой,то в это в мозгах втс.может сам шток магнитик..самое простое исключить прибор.подкинуть рабочий.если он поменять.если в мозгах проблема,я бы и не лез.пусть скачет.скоро все равно прискачет.. Понял, спасибо, прибора у меня нет проверить, я подумал найду какой нибудь реостат подцеплю его в районе vts на коричневые провода, если стрелка заработает, то проводка и прибор исправны, тогда уже буду работать в направлении герконов или как то их обходить...
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): Rider писал(а): Спасибо за предложение, вчера бы купил, сегодня с утра нашло вдохновение, разобрал свой, выточил деталюшку, все собрал и он заработал тихо, до этого как трактор гремел.... Осталась одна проблема, стрелка vts погоду показывает , то до половины доходит, то ниже, иногда нормально, но рывками , когда отключаешь фишку с двумя коричневыми проводами стрелка уходит вверх, в крайних положениях vts, кнопка отключается. Можешь подсказать , с чего лучше начать, я так понимаю ты тут один из самых грамотных! А то это мой первый гидр, еще плаваю в каких то моментах , спасибо...
если сам прибор живой,то в это в мозгах втс.может сам шток магнитик..самое простое исключить прибор.подкинуть рабочий.если он поменять.если в мозгах проблема,я бы и не лез.пусть скачет.скоро все равно прискачет.. Понял, спасибо, прибора у меня нет проверить, я подумал найду какой нибудь реостат подцеплю его в районе vts на коричневые провода, если стрелка заработает, то проводка и прибор исправны, тогда уже буду работать в направлении герконов или как то их обходить... +100
