Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Куплю мотор vts на хр http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=72&t=14476 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Rider [ 05 май 2023, 16:47 ] |
Заголовок сообщения: | Куплю мотор vts на хр |
Куплю мотор VTS на XP 99-00 года... |
Автор: | igor sea-doo [ 10 май 2023, 15:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Куплю мотор vts на хр |
4500р. |
Автор: | Rider [ 10 май 2023, 19:39 ] |
igor sea-doo писал(а): 4500р. Спасибо за предложение, вчера бы купил, сегодня с утра нашло вдохновение, разобрал свой, выточил деталюшку, все собрал и он заработал тихо, до этого как трактор гремел.... Осталась одна проблема, стрелка vts погоду показывает , то до половины доходит, то ниже, иногда нормально, но рывками , когда отключаешь фишку с двумя коричневыми проводами стрелка уходит вверх, в крайних положениях vts, кнопка отключается. Можешь подсказать , с чего лучше начать, я так понимаю ты тут один из самых грамотных! А то это мой первый гидр, еще плаваю в каких то моментах , спасибо... |
Автор: | igor sea-doo [ 11 май 2023, 10:42 ] |
Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): 4500р. Спасибо за предложение, вчера бы купил, сегодня с утра нашло вдохновение, разобрал свой, выточил деталюшку, все собрал и он заработал тихо, до этого как трактор гремел.... Осталась одна проблема, стрелка vts погоду показывает , то до половины доходит, то ниже, иногда нормально, но рывками , когда отключаешь фишку с двумя коричневыми проводами стрелка уходит вверх, в крайних положениях vts, кнопка отключается. Можешь подсказать , с чего лучше начать, я так понимаю ты тут один из самых грамотных! А то это мой первый гидр, еще плаваю в каких то моментах , спасибо... если сам прибор живой,то в это в мозгах втс.может сам шток магнитик..самое простое исключить прибор.подкинуть рабочий.если он поменять.если в мозгах проблема,я бы и не лез.пусть скачет.скоро все равно прискачет.. |
Автор: | Rider [ 11 май 2023, 12:59 ] |
igor sea-doo писал(а): Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): 4500р. Спасибо за предложение, вчера бы купил, сегодня с утра нашло вдохновение, разобрал свой, выточил деталюшку, все собрал и он заработал тихо, до этого как трактор гремел.... Осталась одна проблема, стрелка vts погоду показывает , то до половины доходит, то ниже, иногда нормально, но рывками , когда отключаешь фишку с двумя коричневыми проводами стрелка уходит вверх, в крайних положениях vts, кнопка отключается. Можешь подсказать , с чего лучше начать, я так понимаю ты тут один из самых грамотных! А то это мой первый гидр, еще плаваю в каких то моментах , спасибо... если сам прибор живой,то в это в мозгах втс.может сам шток магнитик..самое простое исключить прибор.подкинуть рабочий.если он поменять.если в мозгах проблема,я бы и не лез.пусть скачет.скоро все равно прискачет.. Понял, спасибо, прибора у меня нет проверить, я подумал найду какой нибудь реостат подцеплю его в районе vts на коричневые провода, если стрелка заработает, то проводка и прибор исправны, тогда уже буду работать в направлении герконов или как то их обходить... |
Автор: | igor sea-doo [ 13 май 2023, 08:29 ] |
Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): Rider писал(а): Спасибо за предложение, вчера бы купил, сегодня с утра нашло вдохновение, разобрал свой, выточил деталюшку, все собрал и он заработал тихо, до этого как трактор гремел.... Осталась одна проблема, стрелка vts погоду показывает , то до половины доходит, то ниже, иногда нормально, но рывками , когда отключаешь фишку с двумя коричневыми проводами стрелка уходит вверх, в крайних положениях vts, кнопка отключается. Можешь подсказать , с чего лучше начать, я так понимаю ты тут один из самых грамотных! А то это мой первый гидр, еще плаваю в каких то моментах , спасибо... если сам прибор живой,то в это в мозгах втс.может сам шток магнитик..самое простое исключить прибор.подкинуть рабочий.если он поменять.если в мозгах проблема,я бы и не лез.пусть скачет.скоро все равно прискачет.. Понял, спасибо, прибора у меня нет проверить, я подумал найду какой нибудь реостат подцеплю его в районе vts на коричневые провода, если стрелка заработает, то проводка и прибор исправны, тогда уже буду работать в направлении герконов или как то их обходить... +100 |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
