| куплю много запчастей GSX 787, 97 год, 110 л.с., Rotax!!! http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=72&t=7702 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vasilii [ 16 окт 2014, 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | куплю много запчастей GSX 787, 97 год, 110 л.с., Rotax!!! |
GSX 787, 97 год, 110 л.с., Rotax!!! Добрый день нужны запчасти такие как номер по каталогу 1) - 278001074(278001605) не знаю как назвать он меняет наклон водомета, сгорела схема, электродвигатель целый нужен сам пластмассовый корпус со схемой, 2) - нужен 278000948 дисплей многофункциональный он показывает наклон гидрика, бензина сколько осталось, и пробег, и что то еще думаю он у меня не работает. 3) - нужен датчик спидометра вот его номер по катологу 278000970 который крепиться на защите водомета к нему походят два провода, 4) - нужен корпус воздушного фильтр. |
| Автор: | Алик Чибисов [ 09 дек 2014, 15:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: куплю много запчастей GSX 787, 97 год, 110 л.с., Rotax!! |
Не накрылись ли у тебя мозги?, очень похожие симптомы я сталкивался не работает табло не меняется угол наклона водомета, такая проблема встречается с этими моторами! Если мозги то у меня есть как раз такие 278000906 ХР 1997год 787 мотор |
| Автор: | grigoryan [ 09 дек 2014, 16:36 ] |
Там скорей всего дело не вмозгах,а в блоке управления VTS,обычно из за прорвавшейся резинки с кормы заливает всю схемуводой,соответственно всё там коротит и выгорает. |
| Автор: | Алик Чибисов [ 13 дек 2014, 11:05 ] |
grigoryan писал(а): Там скорей всего дело не вмозгах,а в блоке управления VTS,обычно из за прорвавшейся резинки с кормы заливает всю схемуводой,соответственно всё там коротит и выгорает. Там же не только угол наклона.там же и приборка по словам не работает поэтому возможно и мозг! |
| Автор: | grigoryan [ 14 дек 2014, 23:27 ] |
Алик,ты в курсе,от куда тот прибор показания берёт? |
| Автор: | Vasilii [ 31 дек 2014, 06:36 ] |
Добрый день пришел новый втс то есть б/у и все заработало, так же пиршел многофункциональный дисплей и тоже работает! |
