Текущее время: 27 ноя 2026, 09:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 34 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: открычивается глушитель
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 11:40
Что там обсуждать когда на этой ямахе у всех болты откручиваются если резьбе пизда. Если у тебя болт не затягивается то он будет откручиваться от вибрации. Решение либо меняй часть бошки либо вставляй втулки взамен старой резьбы. Возьми по мануалу посмотри сколько ньютонов нужно для затяжки этого болта и затяни, если не затянется то вывод прост.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 17:00
Andbauer писал(а):
Была подобная проблема, одно крепление глушителя требовало замены не затягивалось, решили что ни чего страшного, в результате раскрутился весь выпуск вода ручьем бежала, когда все собрали со всеми креплениями проблема ушла, я незнаю как на ямахе крепится глушак, но никто не отменял гравера и гайки с пластиковой втулкой
Забыл сварку добавить, когда рвать начнёт чот-б с гарантией :)
+100,никогда еще сварка долго сдерживала и не рвалась.не по шву,значит рядом рванет.но рванет по любому! :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 14:13
Техника: BRP GTX LTD 1998
Гравер или гайка с пластиковой втулкой по своему назначению ни чем не отличается от фиксатора резьбы который рекомендует производитель, если из всех узлов откручивается только глушитель то проблема в креплениях глушителя.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 15:35
крепления глушителя отрываются на раз!нужно искать причину вибро. :)
