| Куплю з.ч. на rotax1503 215 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=12214 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | brabus6485 [ 16 янв 2018, 17:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Куплю з.ч. на rotax1503 215 |
Куплю блок двигателя, коленвал, поршень, шатун. Рассмотрю вариант покупки блока в сборе с поршнями шатунами коленвалом и т.д. Предложения в личку. |
| Автор: | Игорь73 [ 16 янв 2018, 21:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Куплю з.ч. на rotax1503 215 |
brabus6485 писал(а): Куплю блок двигателя, коленвал, поршень, шатун. Рассмотрю вариант покупки блока в сборе с поршнями шатунами коленвалом и т.д. Предложения в личку. 155 есть на продаже. 2007г 210 часов. Двигатель в иделе. Есть видео работы. |
| Автор: | brabus6485 [ 16 янв 2018, 21:18 ] |
Игорь73 писал(а): brabus6485 писал(а): Куплю блок двигателя, коленвал, поршень, шатун. Рассмотрю вариант покупки блока в сборе с поршнями шатунами коленвалом и т.д. Предложения в личку. 155 есть на продаже. 2007г 210 часов. Двигатель в иделе. Есть видео работы. Не, нужен 215 |
| Автор: | bombardier125 [ 17 янв 2018, 02:58 ] |
Есть в сборе 2005 год 94 часа, стоит еще в гидроцикле, есть запчасти все варианты. |
| Автор: | igor sea-doo [ 17 янв 2018, 08:38 ] |
bombardier125 писал(а): Есть в сборе 2005 год 94 часа, стоит еще в гидроцикле, есть запчасти все варианты. в л.с. |
| Автор: | igor sea-doo [ 17 янв 2018, 08:42 ] |
brabus6485 писал(а): Игорь73 писал(а): brabus6485 писал(а): Куплю блок двигателя, коленвал, поршень, шатун. Рассмотрю вариант покупки блока в сборе с поршнями шатунами коленвалом и т.д. Предложения в личку. 155 есть на продаже. 2007г 210 часов. Двигатель в иделе. Есть видео работы. Не, нужен 215 подскажите люди понимающие.правильно ли я думаю ,что в этом варианте будут другие поршни и все.т.е. блок,шатуны,колено все подойдет на 215...?заранее спасибо за ответ.. |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 17 янв 2018, 12:54 ] |
igor sea-doo писал(а): brabus6485 писал(а): Игорь73 писал(а): 155 есть на продаже. 2007г 210 часов. Двигатель в иделе. Есть видео работы. Не, нужен 215 подскажите люди понимающие.правильно ли я думаю ,что в этом варианте будут другие поршни и все.т.е. блок,шатуны,колено все подойдет на 215...?заранее спасибо за ответ.. поршни, распредвал, маховик, а также масло канал и дырка на крышке тпо для компрессора |
| Автор: | BanderLoG [ 17 янв 2018, 14:26 ] |
Имеются отличия коленвала двигателя Rotax 1503 4tec (215 л.с.) 2005 года выпуска и коленвала двигателя Rotax 1503 4tec (215 л.с.) 2007 года выпуска , в частности позицией шестерни запрессованной на коленвал . Есть в наличии новый коленвал для двигателя Rotax 1503 4tec (215 л.с.) 2007 года выпуска. |
| Автор: | BlackSalim [ 17 янв 2018, 15:30 ] |
BanderLoG писал(а): Имеются отличия коленвала двигателя Rotax 1503 4tec (215 л.с.) 2005 года выпуска и коленвала двигателя Rotax 1503 4tec (215 л.с.) 2007 года выпуска , в частности позицией шестерни запрессованной на коленвал . Есть в наличии новый коленвал для двигателя Rotax 1503 4tec (215 л.с.) 2007 года выпуска. Если старое колено с крышкой магнето и ДПКВ вместе,то проблем нет |
kacik_mega@mail.ru писал(а): igor sea-doo писал(а): brabus6485 писал(а): Не, нужен 215 подскажите люди понимающие.правильно ли я думаю ,что в этом варианте будут другие поршни и все.т.е. блок,шатуны,колено все подойдет на 215...?заранее спасибо за ответ.. поршни, распредвал, маховик, а также масло канал и дырка на крышке тпо для компрессора +1 |
| Автор: | bombardier125 [ 18 янв 2018, 05:22 ] |
BanderLoG писал(а): Имеются отличия коленвала двигателя Rotax 1503 4tec (215 л.с.) 2005 года выпуска и коленвала двигателя Rotax 1503 4tec (215 л.с.) 2007 года выпуска , в частности позицией шестерни запрессованной на коленвал . Есть в наличии новый коленвал для двигателя Rotax 1503 4tec (215 л.с.) 2007 года выпуска. можно развернуть маховик на одну дырку и все будет работать |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 18 янв 2018, 09:40 ] |
Не маховик, а тригер и не совсем на одну дырку, но конечно работать будет |
| Автор: | bombardier125 [ 19 янв 2018, 03:58 ] |
kacik_mega@mail.ru писал(а): Не маховик, а тригер и не совсем на одну дырку, но конечно работать будет Я образно, все же все поняли
| Автор: | Daniil54 [ 18 мар 2018, 13:16 ] |
Есть блок, Есть колено. За все и сразу 90. |
