| потеря масла http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=12476 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Вадимка [ 06 июл 2018, 01:51 ] |
| Заголовок сообщения: | потеря масла |
Всем привет, ну вот разобрался я с интеркуллером, все встало на место, все вроде нормально... Но при при снятии интеркуллера , в корпусе впускного коллектора было масло!!! Да, была проблема, масло летело из нагнетателя во впускной коллектор, но прошлой осенью поставил новый рем комплект в нагнетатель (ставил Александр из Сергиего Посада) Решил померить компрессию, может кольца залегли или еще что... Компрессия 10:10:10.5... замерял каждый цилиндр по три раза, потом померил масло в двигателе, масла на щупе 1/4 и в нагнетателе опять масло. Почему при прокручивании двигателя в холостую улетает масло??? |
| Автор: | BlackSalim [ 06 июл 2018, 08:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: потеря масла |
Вадимка писал(а): Всем привет, ну вот разобрался я с интеркуллером, все встало на место, все вроде нормально... Но при при снятии интеркуллера , в корпусе впускного коллектора было масло!!! Да, была проблема, масло летело из нагнетателя во впускной коллектор, но прошлой осенью поставил новый рем комплект в нагнетатель (ставил Александр из Сергиего Посада) Решил померить компрессию, может кольца залегли или еще что... Компрессия 10:10:10.5... замерял каждый цилиндр по три раза, потом померил масло в двигателе, масла на щупе 1/4 и в нагнетателе опять масло. Почему при прокручивании двигателя в холостую улетает масло??? Масло гонит именно из компрессора?! |
| Автор: | Вадимка [ 06 июл 2018, 08:34 ] |
Да |
| Автор: | BlackSalim [ 06 июл 2018, 11:20 ] |
Так там давления нету,сколько не переберал,такой проблемы не было.Сальник меняли при замене ремкомплекта? |
| Автор: | Вадимка [ 06 июл 2018, 15:42 ] |
Всё полностью заменено |
| Автор: | Вадимка [ 06 июл 2018, 15:47 ] |
А компрессия нормальная 10:10: 10,5 ? |
| Автор: | Вадимка [ 06 июл 2018, 15:51 ] |
С кем можно по телефону пообщаться? А то писанина эта надоела . |
| Автор: | Raider [ 06 июл 2018, 16:59 ] |
Вадимка писал(а): А компрессия нормальная 10:10: 10,5 ? Как бы нормальная 8.5. |
| Автор: | Вадимка [ 07 июл 2018, 09:35 ] |
Ваще полтергейст!!! Не стал доливать масло, поехал сегодня немного покатался мин 5-10, замерил масло, чуть выше уровня!!! Ни эмульсии , ничего нет. Немного откачал , сравнил с чистым маслом, один в один, только которое откачал темнее... |
| Автор: | bombardier125 [ 08 июл 2018, 01:59 ] |
Нужно правильно проверять уровень масла. |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 08 июл 2018, 09:40 ] |
Посмотри на водомет со стороны выхлопа, он случайно не белый??? |
| Автор: | Вадимка [ 08 июл 2018, 10:56 ] |
Посмотрю. Если белый, то что это значит? |
| Автор: | Вадимка [ 09 июл 2018, 09:53 ] |
Посмотрел водомет , не белый |
| Автор: | Вадимка [ 24 июл 2018, 12:16 ] |
Короче опять какая то хрень: Масло на уровне, не убывает и не прибывает слава богу))) , но после нескольких минут катания, начинает скидывать обороты, не пищит, не глохнет, не загорается ни чего. Работает ровно. как часы.. не много постоит и опять не много катаешься потом опять сброс... И не работает TRIM, на дисплее не отражается компас и шкала TRIMA, снял крышку с VTS, вытащил моторчик, от аккамулятора работает.питание на VTS идет, а ставишь на место не работает. Предохранители проверил, все норм. И ошибка 1517. Блин. КАК ЗТО ВСЕ СВЯЗАНО??? |
| Автор: | Raider [ 25 июл 2018, 08:27 ] |
Вадимка писал(а): И ошибка 1517. сьездить на диагностику. проверить трим. отключить компас. проверить прокрут турбины.
