| Новые запчасти для BRP http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=6816 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | subagod [ 23 май 2014, 18:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Новые запчасти для BRP |
немного есть запчастей на BRP все оригинал 420881102 Supercharger Kit rxp 255 Ремкомплект турбонагнетателя 18 000,00р. 420917516 Connecting Rod Ass'y. Includes 12 to 14 Шатун 9 500,00р. 420933466 Plain Half-Bearing Вкладыш коренной верхний 490,00р. 420933465 Plain Half-Bearing Вкладыш коренной нижний 490,00р. 267000372 Wear Ring Кольцо водомета (импеллера) 3 200,00р. 420837543 Oil Pump Shaft Ass'y Ротор масляного 3 700,00р. 420956675 Oil Pump Rotor 16 mm Шестерня масленного насоса 2 000,00р. 420956741 Oil Filter Масленый фильтр 720,00р. 420230920 O-Ring Кольцо уплотнительное Масленного фильтра 425,00р. 420837472 Pump Shaft Ass'y Шестерня масленного насоса 3 650,00р. 420898042 Camshaft Chain Цепь моторная 6 000,00р. 420236541 Chain Tension Guide Успокоитель цепи 625,00р. 420254294 Intake Valve, 38 mm Впускной клапан 1 900,00р. 420254682 Exhaust Valve, 31 mm Выпускной клапан 5 150,00р. 278001016 Temperature Sensor Датчик температуры 2 231,01р. 420856533 Oil Pressure Switch Датчик давления масла в двигателе 1 900,00р. 274001348 Exhaust Hose Гофра на вотербокс 770,00р. 420931130 GASKET Прокладка крышки зажигания 940,00р. 420933520 BALL BEARING CUSHION Вкладыши шатунные 540,00р. NGK DCPR8EIX Spark Plug Свеча зажигания иридиевая 450,00р. 420933475 HALF-RING Полукольцо балансирного вала 540,00р. все в Питере, Возможна отправка. За опт скидка. т. 7 921 941 один 2 один 2 |
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 25 май 2014, 23:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Новые запчасти для BRP |
такое ощущение, что мой груз, кто то другой встретил
| Автор: | Raider [ 25 май 2014, 23:36 ] |
subagod писал(а): 420933475 HALF-RING Полукольцо балансирного вала 540,00р. Не поверю, Дим . что ты на эту хрень повелся....
| Автор: | Fargus [ 26 май 2014, 10:05 ] |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, интересует крышка с замком верхнего бардачка, который находиться в капоте (простите, на знаю как точно называется запчасть). Она была у меня красного цвета. Но черного тоже подойдет. Гидроцикл BRP RXP 215 сил. 2007 года. |
| Автор: | subagod [ 26 май 2014, 13:06 ] |
Fargus писал(а): Добрый день! Подскажите пожалуйста, интересует с замком верхнего бардачка, который находиться в капоте (простите, на знаю как точно называется запчасть). Она была у меня красного цвета. Но черного тоже подойдет. Гидроцикл BRP RXP 215 сил. 2007 года. Добрый день. в основном заказом не занимаюсь, если только что-то по большому. Посмотрите на ebay, что то из б.у |
| Автор: | subagod [ 04 июн 2014, 21:36 ] |
up |
| Автор: | subagod [ 18 июн 2014, 13:50 ] |
up |
| Автор: | subagod [ 29 июл 2014, 13:57 ] |
делаем скидки |
