Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
Куплю запчасти на ротакс 587 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=87&t=10791 |
Страница 3 из 14 |
Автор: | igor sea-doo [ 01 сен 2016, 18:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Куплю запчасти на ротакс 587 |
оригинальные всегда россыпью,но они собраны в специальный пластмасовый корпус для удобства установки.сеппаратоы -только дубли.поршневым пальцем пропихиваешь середину пласт.втулка в шатун.потом стопора.канавка вокруг гильзоблока-цилиндра туда уплотнительная резинка по периметру вставляется и еще по одной в саму гильзу.(на 2 цилиндра все) че нибудь понял??)) |
Автор: | igor sea-doo [ 01 сен 2016, 18:32 ] |
Саша если поршня нужны,то какой размер?станд.ремонтные???какой ремонт? |
Автор: | igor sea-doo [ 02 сен 2016, 10:04 ] |
есть еще с твоей гидры в сборе система питания- карб,коллектор,крышка золотникового клапана,маслонасос.все на 587 мотор. |
Автор: | Cezer85 [ 02 сен 2016, 14:09 ] |
Игорь большое спасибо что относишься к моему вопросу ремонта серьезно. на старых поршнях нихрена не видно....поэтому я решил брать ремонтные сразу +1мм. все что ты написал выше -я понял. я перебрал уже не один двиг в своей жизни....правда от гидрика этот первый....до этого мотоциклы, трактора, машины, плм и прочие....а такой впервый раз....двиг то 2т простой как полено... Игорь. со мной связался форумчанин ALEKS. Предложил все запчасти новые и по доступной цене... игольчатые подшипники конечно дубль.... подскажи пожалуйста там же если ставить иголки россыпью то нужно ставить еще кольца на палец с обеих сторон? а когда подш. с сепаратором то тоже их ставить???? |
Автор: | Cezer85 [ 02 сен 2016, 14:16 ] |
по резинкам тоже возьму комплект у Алекса....заодно и сальники на колене сменю... подшипники ведь все равно менять буду на колене... скажи хотябы в личку что хочешь за подшипники головки шатуна???? а то мне нужны запчасти как можно скорее уже.... и как считаешь будут ходить дубли с сепараторами??? я на снегоходы и плм ставил с сепараторами - уже по 2 сезона отходили.... просто я с гидрами впервой. |
Автор: | igor sea-doo [ 02 сен 2016, 15:04 ] |
стопорные кольца пальца ставятся хоть на иголки хоть на сепараторы.внимательно отнесись к этому процессу.не забудь развернуть разрывами в сторону |
Автор: | igor sea-doo [ 02 сен 2016, 15:06 ] |
да ,а с САШЕЙ очень приятно иметь дело.проверено не однократно! |
Автор: | Cezer85 [ 02 сен 2016, 17:00 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Куплю запчасти на ротакс 587 | ||
игорь я спрашивал не за стопорные кольца..... а про кольца которые ставятся под поршень - эти кольца нужны чтоб иголки не высовывались за пределы головки шатуна.... блин не знаю как еще то обьяснить... вот на фото их хорошо видно на пальцах.
Автор: | Cezer85 [ 02 сен 2016, 17:05 ] |
Игорь, я тогда возьму и игольчатые у Алекса....уж до кучи. |
Автор: | igor sea-doo [ 02 сен 2016, 17:15 ] |
Cezer85 писал(а): игорь я спрашивал не за стопорные кольца..... а про кольца которые ставятся под поршень - эти кольца нужны чтоб иголки не высовывались за пределы головки шатуна.... блин не знаю как еще то обьяснить... вот на фото их хорошо видно на пальцах. я понял про что ты,конечно ставятся. |
Автор: | igor sea-doo [ 02 сен 2016, 17:20 ] |
ставь сепараторные меньше гемора при установке.на этот мотор по фиг. |
Автор: | Cezer85 [ 02 сен 2016, 17:40 ] |
спасибо игорь за ответ. если что буду иметь ввиду что у тебя есть карб.... все запчасти заказал у Алекса. уже оплатил. |
Автор: | Cezer85 [ 02 сен 2016, 17:42 ] |
Автор: | Cezer85 [ 03 сен 2016, 13:06 ] |
Игорь подскажи пожалуйста как на этом движке безболезненно кастрировать автомикс? ведь именно из за него и умер двиг.... буду мешать масло в бенз. |
Страница 3 из 14 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
