http://gidrik.ru/
Нужен вал импеллера и сам импеллер на sea doo GSX Limited
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=87&t=13618
Страница 1 из 1
Автор:  Айрат [ 19 июл 2020, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  Нужен вал импеллера и сам импеллер на sea doo GSX Limited
Гидрик 1998 года нужен вал и импеллер
Автор:  igor sea-doo [ 20 июл 2020, 05:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен вал импеллера и сам импеллер на sea doo GXS Limited
есть.ориг. и вал и импеллер.
Автор:  Айрат [ 20 июл 2020, 08:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен вал импеллера и сам импеллер на sea doo GSX Limited
Цена
Автор:  Айрат [ 20 июл 2020, 16:04 ]
Цена
Автор:  technosport [ 21 июл 2020, 22:13 ]
в л.с.
20200723_153318.jpg [ 393.1 КБ | 10808 просмотров ]
Автор:  gorvostoc [ 22 сен 2020, 21:55 ]
Приветствую всех. Чтобы не плодить темы также нужен вал импеллера на GSX.
Кто может что предложить и какая цена. А также нужен подшипник упорный на этот вал.
Автор:  igor sea-doo [ 23 сен 2020, 12:37 ]
На Жсх лимитед свой валик импеллере если дом не меняли.
Автор:  igor sea-doo [ 23 сен 2020, 12:38 ]
Дом с маленькой серединой ,но 155 мм.или уже меняли?
Автор:  igor sea-doo [ 23 сен 2020, 12:41 ]
Отличается упорным подш.и на валике посадочное под него.
Автор:  gorvostoc [ 23 сен 2020, 22:06 ]
Да там резьба с двух сторон и подшипник упорный как на велосипеде в руле шариковый.
А че обычный вал с XP не пойдет в этот дом. Дом вроде родной бронза тяжелый пипец в сравнении с ХР. Я пробовал ХР вал вместе с подшипником вроде становился как родной. А ГСХ вал в продаже есть?
IMG_20200923_222219.jpg [ 68.78 КБ | 10061 просмотр ]
Комментарий к файлу: вот такой колхоз стоял
IMG_20200923_221733.jpg [ 71.8 КБ | 10061 просмотр ]
Комментарий к файлу: дом номер 271 000 873
IMG_20200923_222947.jpg [ 34.03 КБ | 10061 просмотр ]
IMG_20200923_223006.jpg [ 47.31 КБ | 10061 просмотр ]
Автор:  igor sea-doo [ 24 сен 2020, 07:20 ]
Этот уже с хр.не с жсх.работает так же.155мм.
Автор:  igor sea-doo [ 24 сен 2020, 07:23 ]
Только судя по фото конец домику после колхоза.валиком не обойдётся..
https://www.phpbb.com/
