| беда одна не приходит http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=87&t=2410 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | бэтмэн [ 17 авг 2011, 20:41 ] |
| Заголовок сообщения: | беда одна не приходит |
И вот блин я только обрадовался, что стартер ожил, и даже пару дней поотжигал, как вот сегодня в самый нужный момент (хорошо на берегу) всё кончилось! Нет не стартер, хуже. Слетела шпонка которая держит шестерню на стрт. ну и сама шестерня само сабой. Короче я в полном аху.....! Конечно завтра попробую магнитом половить, но похоже без понтов слишком неудобно и маленькое отверстие. СНЯТИЕ МОТОРА.
| Автор: | Егор [ 17 авг 2011, 20:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
все слетело, не успев запустить? |
| Автор: | бэтмэн [ 17 авг 2011, 20:59 ] |
Да нет покотался, заглушил. Собрался ватруху протащить и бац... Стартер молотит, а мотор нет. Я предположил что в этом проблема и потом снял и убедился. |
| Автор: | Raider [ 17 авг 2011, 21:11 ] |
Была подобная проблема на 4 Тес. Снять двиг-снять заднюю крышку. Больше никак. Цитата: Конечно завтра попробую магнитом половить
Пока будете заниматься половой жизнью За это время двигатель снимите.
| Автор: | бэтмэн [ 17 авг 2011, 21:25 ] |
Что предлагаете самому? |
| Автор: | Raider [ 17 авг 2011, 21:36 ] |
Хотите-тащите ко мне. |
| Автор: | бэтмэн [ 17 авг 2011, 22:26 ] |
Да нет спасибо. Но вот мотор снимать целый гемор и самое главное потом на место поставить. Там ведь надо соосность водомёта и мотора выставлять чтоб не колотило или как? |
| Автор: | Raider [ 17 авг 2011, 22:52 ] |
Не надо. Пол дня управитесь. |
| Автор: | бэтмэн [ 18 авг 2011, 21:25 ] |
А можно поподробнее, я понятливый. Стартер тоже сперва думал невозможно снять, а теперь с закрытыми глазами за 10 мин сниму и поставлю. Ну не таскать же по каждой хрени за 100км и ещё башлять не по детски. Есть то мотопед, просто по незнанке поломать чёто можно, а не хотелось бы. |
| Автор: | Raider [ 19 авг 2011, 07:48 ] |
бэтмэн";p="25523 писал(а): А можно поподробнее
Можно. ПисАть только много. Сердельками по клавишам стучам устану. Вкратце. Водомет. Вал Впускной коллектор Двиг. Не забудте купить прокладку передней крышки и динамометричный ключ. После сборки на диагнозу, для восстановления параметров. |
| Автор: | Raider [ 19 авг 2011, 07:51 ] |
совсем забыл-болты крышки -на клей. |
| Автор: | бэтмэн [ 19 авг 2011, 09:19 ] |
Короче гимер. |
| Автор: | Raider [ 19 авг 2011, 14:43 ] |
Любая техника имеет свойство -ломаться. Просто нужно принять это как должное. Это наша плата за удовольствия..
| Автор: | Raider [ 19 авг 2011, 14:49 ] |
бэтмэн";p="25536 писал(а): Короче гимер.
Нет. Гимер со стопорным кольцом вала водомета. остальное так себе. Если есть присбособление для фиксации вала-то пару секунд. Вам кстати проще-турбины нет. |
| Автор: | бэтмэн [ 19 авг 2011, 16:23 ] |
Как же нет. Имеется . |
