| Нужны запчасти для Yamaxa GP1200R 02г.в. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=87&t=3308 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | VAcustoms [ 21 май 2012, 21:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужны запчасти для Yamaxa GP1200R 02г.в. |
Приобрел данный гидроцикл и после второй поездки мотор встал, сначала пропала тяга через пару секунд глухой удар и все... Может кто сможет помочь с запчастями!? дефектовка еще полностью не закончена, но точно нужно: цилиндр, поршень, шатун с пальцем и все подшипники и скорей всего лепестки. Часто ли такое происходит с Ямахами и по какой причине !? пробега кстати на моем 135м\ч . Надеюсь на ваше понимание к новечку. |
| Автор: | VAcustoms [ 21 май 2012, 21:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
tuman";p="36431 писал(а): звони 89501460035 по ремонту поможем посоветуем.... спасибо обязательно позвоню ) а с запчастями почему плохо вроде ямаха, не китайский гидр!?
а на ямаху с запчастями плохо у нас...в основном на BRP/ |
| Автор: | Артем68 [ 21 май 2012, 21:45 ] |
обратись к Raider он с запчастями поможет какой цилиндр рванул ? цилиндр можно за гильзовать причина может быть и в масло насосе и в бензине в сальниках и самая бональная не надо держать газульку постоянно на полную разогнался а потом он и в пол газа 90 с копейками идет спокойно а остальные пол газа только на прогар (из личного опыта) |
| Автор: | VAcustoms [ 21 май 2012, 22:03 ] |
цилиндр раскалатило шатуном причем очень нормально( а газульку даже и неуспел понажимать максимальная скорость была 62км\ч т.к. опыта вождения данной техники еще нет . |
| Автор: | ALEKS [ 22 май 2012, 20:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужны запчасти для Yamaxa GP1200R 02г.в. |
VAcustoms";p="36429 писал(а): Приобрел данный гидроцикл и после второй поездки мотор встал, сначала пропала тяга через пару секунд глухой удар и все... Может кто сможет помочь с запчастями!? дефектовка еще полностью не закончена, но точно нужно: цилиндр, поршень, шатун с пальцем и все подшипники и скорей всего лепестки. Часто ли такое происходит с Ямахами и по какой причине !? пробега кстати на моем 135м\ч . Надеюсь на ваше понимание к новечку. Могу взяться за ремонт . Есть моторы ,запчасти. |
| Автор: | fim-92 [ 22 май 2012, 22:29 ] |
какой цилиндр? 2-й??? проверить: систему охлаждения. использовать: только ОТЛИЧНЫЙ бензин, не ниже 95!!! выкинуть: катализатор (если есть) и поставить чип вместо его датчика. зы причем кат. не просто выкидывается, а заменяется на o-plate или d-plate |
| Автор: | ALEKS [ 23 май 2012, 15:48 ] |
б.у |
