http://gidrik.ru/
Куплю блок MPEM С ключём на SEA DOO XP 1998 года 951 мотор .
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=87&t=4298
Страница 1 из 1
Автор:  Александр Владимирович [ 14 сен 2012, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Куплю блок MPEM С ключём на SEA DOO XP 1998 года 951 мотор .
Куплю блок MPEM С ключём на SEA DOO XP 1998 года , родной больше делать не хочу ....... Не верю в него ..... Может есть у кого ?
Mpem.JPG [ 732.62 КБ | 5751 просмотр ]
Автор:  Александр Владимирович [ 17 сен 2012, 13:36 ]
Наверно нет ни у кого :( ..........
Автор:  Александр Владимирович [ 24 сен 2012, 02:33 ]
Автор:  fim-92 [ 24 сен 2012, 07:21 ]
может ебай?
Автор:  bris [ 25 сен 2012, 07:07 ]
у меня есть такой блок посмотри в соседней ветке в продаже весной фотографировал там где-то предлогал
Автор:  Александр Владимирович [ 29 сен 2012, 19:54 ]
951 мотор ? Или 787 ? У тебя вроде 110 лс был ...... или я ошибаюсь ........
Автор:  vlad1983 [ 30 сен 2012, 13:20 ]
Посмотрю на базе, может и есть. Смотря за сколько заберешь?.
Автор:  Александр Владимирович [ 03 окт 2012, 20:32 ]
Всё ...... Сегодня запустил мотор :Yahoo!: ........
В общем дело было так - у стартера отломился зуб , и каким то образом он одним краем ( острым углом ) воткнулся в обмотку генератора , а другим его примагнитило к металлическому корпусу статора и он там как бы припаялся . Внешне всё выглядело так - акум только что заряженый ставлю , вставляю ключь и....... один короткий сигнал , стартер не крутит . Потом после нескольких попыток начал гореть предохранитель который запитывает блок MPEM предохранитель который в электробоксе а не на блоке , ну собсно для меня этого было достаточно , снимаю фишку с блока - предохранитель не горит , одеваю - кранты , всё сегодня перетряхнул , прозвонил , последним что сделал это снял генератор , и вот нашел такую хрень . Обидно блиааа , стока время просто так простоял , кто бы мог подумать что такое бывает :( .
Автор:  fim-92 [ 04 окт 2012, 06:34 ]
конкретно экзотический случай! :shock:
действительно все было похоже на блок..., хотя щелчки реле стартера должны были навести на мысль о проблемах стартера. (реле стартера ведь щелкало?)
Автор:  Александр Владимирович [ 04 окт 2012, 07:28 ]
Нет ме щёлкало :( .
https://www.phpbb.com/
