http://gidrik.ru/
Ищется фланец с коленвала XP 97 rotax 787
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=87&t=8799
Страница 1 из 2
Автор:  Nikita38 [ 24 июн 2015, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Ищется фланец с коленвала XP 97 rotax 787
Ищется фланец с коленвала в который втыкается толстый вал с демпфером на seadoo XP 97г.в. rotax 787.
Желательно не дорого. :)
Автор:  andrei78 [ 24 июн 2015, 19:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ищется фланец с коленвала XP 97 rotax 787
Могу посмотреть завтра скину фотки
Автор:  Nikita38 [ 24 июн 2015, 20:14 ]
Посмотри пожалуйста. нужен очень.
Автор:  grigoryan [ 24 июн 2015, 21:46 ]
есть самодельный из латуни.
Автор:  Nikita38 [ 24 июн 2015, 21:51 ]
Пробовали гонзать на нем? насколько качественно сделан, биения нет? Фото можно?
Автор:  grigoryan [ 24 июн 2015, 21:54 ]
стоял.работал.фото ,если нужно,будет только в субботу,т.к. я в 100 км от этого дела..
Автор:  Nikita38 [ 24 июн 2015, 22:01 ]
А он у вас получается полностью из латуни? Родной то сделан как маховик из железа и на нем алюминиевый фланец напресован.
Автор:  Nikita38 [ 24 июн 2015, 22:15 ]
Насколько я помню вы мне подсказывали как рев клапаны регулировать. тут недавно снял крышки с них а там почему то диафрагмы по слетали. с чем это может быть связано?
Автор:  fedorovmotor [ 24 июн 2015, 22:33 ]
Резинки уплотнения со штоками рев клапанов кончились, ну или штоки облезли..
Автор:  Nikita38 [ 24 июн 2015, 22:37 ]
А резинки эти меняются? и для чего там вообще эти диафрагмы стоят? просто когда они были слетевшие я ризницы не заметил.
Автор:  evv777 [ 25 июн 2015, 05:52 ]
Значить они и раньше уже не работали. Вообще как правило их надо чистить каждые 30 м/ч +- качество бензина.
Автор:  Nikita38 [ 25 июн 2015, 07:58 ]
Хорошо буду разбирать смотреть. Ну что там фланец ни у кого, не завалялся?
Автор:  grigoryan [ 25 июн 2015, 11:11 ]
Вот такой,только латунь вместо люминя. Прикручивается болтами к металлическому маховику. Об этом речь то вообще ?
$_57.JPG [ 630.84 КБ | 6738 просмотров ]
Автор:  Nikita38 [ 25 июн 2015, 22:45 ]
Прикольный. Сейчас свой пробуем восстановить. Если не получится за сколько свой отдадите?
Автор:  grigoryan [ 26 июн 2015, 10:27 ]
да недорого,сколько предложите.
https://www.phpbb.com/
