| Глушить или не глушить маслонасос на 2Т (холивар) http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=9&t=5465 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | fim-92 [ 11 июн 2013, 03:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Глушить или не глушить маслонасос на 2Т (холивар) |
предлагаю сдесь немного похоливарить, если есть желания... расказать свои страшные и не очень истории про маслонасос... высказать + и -. свое мнение (в частности и ОБЪЕКТИВНЫЕ МОМЕНТЫ) я выразил в МИНИ ФАК. viewtopic.php?p=62036#p62036 |
| Автор: | grigoryan [ 11 июн 2013, 03:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глушить или не глушить маслонасос на 2Т (холивар) |
в том факе нет довода,что будет ,если в маслобаке появилась вода |
| Автор: | fim-92 [ 11 июн 2013, 03:58 ] |
ну там в пункте 8 есть проверить на наличие вода втч в случае частичного утопления. вода в масло бак, может попасть с гораздо меньшей вероятностью, чем в бензобак в случае переворота (если не установлены дополнительные отсекатели воды на дыхательной магистрали бензобака) ------------------------------- там кстати на маслозаборнике есть буртик (покрайней мере на НХ), который не позволит попасть в маслопровод воде, если в масло-бак все-же попадет НЕБОЛЬШОЕ количество воды. |
| Автор: | grigoryan [ 11 июн 2013, 04:13 ] |
Вот не должна попасть -а попадает. А почему смесь вдруг должна обедниться?Ведь не должна же... |
| Автор: | Хабаровчанин [ 09 июл 2013, 08:14 ] |
Приветствую.А подскажите господа,такой момент.....ну насос в отключенном состоянии (снят привод насоса),из бачка,с низу,идёт два шланга:один с фильтров(на насос),второй в район,под золотник....чё получается что масло,всё равно нужно доливать?оно на верно туды уходит потихой?а третий с верху с датчика уровня масла в район где балансир.....?или как куда,чего? |
| Автор: | fim-92 [ 09 июл 2013, 09:36 ] |
это циркуляционная смазка привода золотникового клапана. масло в бачке оставь пару литров и все. |
| Автор: | Хабаровчанин [ 09 июл 2013, 10:28 ] |
Понятно.а это масло не попадает в камеру сгорания?я к чему....туды может можно просто автомобильное.....10w40 ..? |
| Автор: | fim-92 [ 09 июл 2013, 10:42 ] |
залей какое положено и не парься. там сальники внутренние на калнвалу. если сальники нормальные - не попадает... |
| Автор: | grigoryan [ 09 июл 2013, 16:47 ] |
Можно закольцевать систему и бак выкинуть,если мешает.Если не мешает,то .. |
| Автор: | Хабаровчанин [ 09 июл 2013, 17:04 ] |
Приветствую.закольцовать....всмысле.....шланг который идёт на золотник,соеденить с шлангом который идёт в район балансира?заполнив магистраль маслом. |
| Автор: | fim-92 [ 09 июл 2013, 17:17 ] |
да, и перед каждым выездом проверять масло... если сальники чуть подсыкают, масло уйдет и привод останется без масла... лучше с баком... (там и аварийная сигнализация есть...) |
| Автор: | Хабаровчанин [ 09 июл 2013, 17:24 ] |
Всё,понял.лучше с баком,ибо контроль,масла, для смазки золотникового привода. |
| Автор: | starodubov.dan [ 14 июл 2013, 14:30 ] |
у меня бомбардир ХР 97 г.в.других данных нет,масло в цилиндре не пойму в чем проблема??? свечу заворачиваю набивает масло до такой степени что аш двигун вклинивает свечу отворачиваю начинаю стартером крутитьмасло летит как будто я его шприцом туда налил помогите??????????? |
| Автор: | fim-92 [ 26 июл 2013, 10:34 ] |
сальник на каленвалу наверно... кстати, не плодите сообщения... |
| Автор: | Хабаровчанин [ 10 авг 2013, 17:39 ] |
Приветствую.вот и ощютил мой гидр,отсутствие мысленного насоса,не правильная регулировка карба....и....КЛИН !первый горшок обиделся!а работал бы насос,думаю такого бы не произошло.по это му,всё на место!как из начально разработанно инженерами.грустно.
